slecht
- kapotte krukaskeerringen
- mogelijk hoofdremcilinder
- kapotte voorruit
- afslaande motor tijdens optrekken
- hier en daar wat roest
- 2 mindere banden
goed
- motor klinkt prima
- auto rijdt 1:18
- schakeld nu soepel
- bovenkant motor schoon
- geen lekke pakkingen
Ik heb weinig te besteden. Wat is jullie advies auto wegdoen of opknappen?
Ik denk dat je er gewoon een ander motortje in moet leggen met iemand van de club. Is het goedkoopste lijkt me en dan kun je weer een hele tijd vooruit.
De mindere banden achter leggen en doorrijden tot aan de APK en onder tussen oliepijl in de gaten houden en sparen voor een betere.
Je kan wel de motor van drake kopen maar dan zit je nog steeds met de remcilinder en je kapotte raam (hoe kapot?) Roest zou ik me niet al te druk om maken.
ik zou hem houden en proberen zelf op te knappen voor weinig. blokje 50 euro. remcilinder 25 euro. Voorruit op sloop: 30 euro.
Kosten totaal iets meer dan 100 euro.
Dan nog iemand vinden die je kan helpen.
had je even eerder moeten posten, ik heb laatst nog een GT met goed blok, vooruit en remcilinder naar de sloop gebracht.. voor de rest zat er niet veel meer aan...
Mijn motorblok is ook weer in de verkoop. AXracing zou voor vandaag hebben gebeld om wat af te spreken maar ik heb nog steeds niks vernomen, dus dat gaat over.
Voor 50 euro is ie voor jou.
Bedankt voor hulp allemaal....deze dame heeft nu een rode ax.
Samen met mijn ouders heb ik de ax gekocht die bij Duivelaar in Enschede stond.
Heel fijn autootje. Recent koppeling vervangen met drukgroep en lagers. Nieuwe remvoeringen en schijven achter, voor nieuwe remblokken, nieuwe dynamo.
Verder geen speling op stuur of bak. Geen roest te vinden. weinig gelopen . Enige is dat hij wat smeert op de bak. Zolang hij niet lekt geen ramp. Verder als er iets groots is kan ik terug naar de garage en helpt hij ermee.
Ik ben zo in mijn nopjes...ik ben zo in mijn sas....en ik heb een ax in de was...hahaha
