Op de locatie waar de AX staat, daar staat ook een heftruck....
Volgens mij is er op een makkelijke manier wel een brug voor een AX te maken...... maar ik zit gelijk weer te denken om kokers aan elkaar te lassen enzo......
Is er een makkelijke manier om een brug te maken als er een heftruck aanwezig is ?
In dat geval....... volgende X... sleutelmeeting in Zuid Holland inclusief BBQ of Chinees wat mij betreft
men nemen 2 stukken koker die om de vorken van de heftruck passen en lang genoeg zijn om onder je ax door te gaan (dwars). en een paar balken hout, taadaaa een beetje brug. Denk erom dat je je auto niet met staal op staal zet want dat gaat glijden.
makkelijk uit elkaar halen en lassen gaan volgens mij niet zo goed samen. Je moet het ding ook stevig kunnen plaatsen. Dus of verankeren in de grond met een betonnen poer of je moet er op zich zelf een stabiel geheel van maken.
Sander wrote:men nemen 2 stukken koker die om de vorken van de heftruck passen en lang genoeg zijn om onder je AX door te gaan (dwars). en een paar balken hout, taadaaa een beetje brug. Denk erom dat je je auto niet met staal op staal zet want dat gaat glijden.
Gaat dat niet van de balken afglijden ?.........
Kan natuurlijk een paar blokjes aanschroeven zodat dit niet meer kan....en goed testen op 5 cm hoogte en niet op 2 meter
legt een paar houten balken tussen je auto en de kokers. En nee die kokers glijden niet van de vorken af, mits je de heftruck niet belachelijk naar voren helt
Als het zgn lepelbord breed genoeg is , en de lepels verstelbaar ? Moet
het helemaal goed gaan , evt lepels verlengen , met wat dan ook als het
maar sterk genoeg is en blokjes hout ertussen . En daar is de ideale hefbrug .
je kan ook gewoon op zoek gaan naar een kantelbrug..
kun je je auto draaien met een boormachine, maar dat zal iedereen wel al weer kennen, ik hoorde 't voor 't eerst en keek raar, tot ik 't zag en toen leek t me wel handig om te hebben....
...niet dat ik 't nu heb, maar ik wil het wel
meer info over dit vernuftige apparaat vind je op :
Ik heb dat ding op beurzen regelmatig gezien. Op zich lijkt het handig, maar je moet je auto helemaal leeghebben, anders moet je zo lang opruimen na t klussen, en ik vraag me af hoe goed het voor je blok is als de olie naar boven gaat komen, en alle andere vloeistoffen in een auto die op plekken komen waar je ze niet hebben wilt..... En als je dan toch die heftruck in de buurt hebt......
denk dat je op z'n minst je auto een kwartier moet laten staan voor je 'm weer gaat starten... en trouwens, een kantelbrug maken met een heftruck kan ook, dan moet je gewoon alleen het puntje van de lepels onder je auto zetten
kakanox wrote:denk dat je op z'n minst je auto een kwartier moet laten staan voor je 'm weer gaat starten... en trouwens, een kantelbrug maken met een heftruck kan ook, dan moet je gewoon alleen het puntje van de lepels onder je auto zetten
ik wacht altijd wel een kwartier tot ik start, ....die tijd heb ik nodig om me radio-display'tje te zoeken in me rugtas
Van een heftruck een brug maken is best makkelijk te doen. Ik heb het zelf met extra lange lepels gedaan en aan het begin over de breedte van de lepels een balk en aan het eind van de lepels een balk (i.v.m. de uitlaat die lager hangt als de carroserie).
Het verlagen ging ideaal met de heftruck. Ik zou alleen niet aanraden te gaan staan ONDER de auto/lepels omdat een heftruck altijd zijn druk zou KUNNEN verliezen.
bij een maat van mij op z'n werk hebben ze langere lepels waar de normale lepels inpassen. Dan gewoon onder de auto zetten en omhoog takelen.
Echt veilig ziet het er niet uit en je moet er rekening mee houden dat je zwaartepunt veel meer naar voren ligt, dus de klepels net na het voorwiel moeten.
Maar zo werken ze daar allemaal al jaren aan hun auto.
Die balken hout... moet ik die op de randjes zetten waar de skirts aan bevestigd zitten,.....waar je normaal gesproken ook krikt .. of op een andere plaats.?
4 blokjes hout zagen en op de lepels leggen. Zo gaat het nog altijd het beste. Let op dat je dikke blokjes hout neemt, anders ligt je uitlaat klem op de lepels.
Ik heb met het vervangen van de koppeling van mijn AX sport ook de heftruck bij mijn pa op de zaak gebruikt.
