afkortingen? en verschillen
Wat betekenen al die afkortingen zoals:
E
TE
TRE
TGE
TGS
Die bij de type aanduiding staan bij AXjes?
Zijn het eigenlijk wel afkortingen en zijn er nog meer en wat zijn de kenmerken?
MzzL
Eddie
E
TE
TRE
TGE
TGS
MzzL
Eddie
tre is de meest luxe
tr minder
etc
je kan eens kijken op www.autotrader.nl en dan klikken op autogids
ben je voor Esther aan het zoeken?
tr minder
etc
Sharkey wrote:Joost wrote:ben je voor Esther aan het zoeken?
nee niet echt, maar het viel mij op dat ze de ene keer dit soort aanduidingen gebruiken en de andere keer namen zoals First, Mistral enz...
En ik dacht eerst dat alleen type I zulke aanduidingen hadden maar ze zijn er dus ook voor typeII
Yup, ik heb een T2 met achterop TRS.
Vind ik knap, want op het kentekenbewijs staat TGE, en op autotrader staat TRS er ook niet tussen. Maargoed hij is mij luxe genoeg
pcrodent wrote:[up, ik heb een T2 met achterop TRS.
Er staan verschillende TRSen op autotrader: bij de typeI 3 deurs en bij de typeII 5 deurs. Mischien heeft iemand ooit jouw achterklep vervangen met eentje van de 5 deurs TRS.
Ik heb ook een TRS gevonden bij de catogorie AXEL. Ik dacht dat daarmee de elektrische versie bedoeld wordt, maar bij autotrader staan daar een 1.1 benzine en een 1.2
Die 1.2 TRS heeft volgens autotrader als luxe extra's: een toerenteller, lichtmetalen velgen en achter schijfremmen. En 1299 cilinderinhoud wat ook vreemd is want das meer dan als de 1294 van de sport en dies 1.3
Maar goed kijk zeluf maar:
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=-1&id=1738&cache=no&ref=atag
Ik gok zelf ook dat de achterklep vervangen is, vooral omdat ik nog meer aanwijzingen heb dat de achterkant een keer in elkaar heeft gezeten.
Het is een 1.1 5-deurs, gewone velgen en geen leeslampje (nouja, ik heb hem er zelf ingezet maar dat telt niet). Volgens het kentekenbewijs is het een TGE en dat kan kloppen: er zit een toerenteller in.
Het zal dus idd een TGE zijn met een andere klep.
Sharkey wrote:Maar goed kijk zeluf maar:
Dit is wel een Axel. Die zie je trouwens ook niet veel meer. Een visa nog wel zo af en toe!
Ik heb gewoon een First Class, past ook wel bij me: Laten we eerlijk zijn, ik heb best wel wat Class!
Eriks wrote:Sharkey wrote:Maar goed kijk zeluf maar:
Ik zag laatst ook zo'n Visa. Ik dacht eerst 'huh wat is dat nou met Citroën erop?' Maar ik vonnem wel vet
carb versies
TE - Trim Economic (meest goedkope gestripte uitvoering)
TRE - Tres Riche Economic (rijker uitgevoerd)
TRS - Tres Riche maar dan Sport
TZ - Met de Z erin is altijd het meest luxe. Meestal TZI (i=injectie)
/edit/
hier staat wat info d'r over. Gaat over BX maar is natuurlijjk ook toepasbaar op de AX
http://www.citroenz.com/BX/nomen.html
/edit/
