Ik zag na een bui een plas water in de kofferbak staan .... nu ben ik eens met de tuinslag gaan kijken waar het vandaan komt en hoe ik het kan tegengaan (daar zijn Nederlanders goed in
De pakking van de achter ruitenwisser was zo goed als verdwenen, om die reden liep het water bij het slot naar binnen.
De rubbers bij de achterruiten waren nog droog dus heb ik het achterlicht eruit gehaald en de rubbers schoongemaakt (rubbers af en toe invetten met vaseline doet trouwens ook wonderen)
Nu zag ik dat de "pakkingen" aan de boutjes van de achterlichten zo goed als waardeloos waren ... bij elk boutje heb ik er een stukje fietsband om gedaan waardoor dit weer goed afdicht.
De ruimte achter de achterlichten was nu ook vochtig en niet echt goed afgelakt dus heb ik hier wat tectyl in gespoten.
Kortom ... een fix wat in een kwartier geregeld was en en mogelijk voor kan zorgen dat de AX een jaar of 5 langer mee kan
Bij Deviltje had ik eens ontdekt dat het paneel achter de speaker flink aan het roesten was (de ene ax roest gewoon wat harder dan de andere)... AXjes werden aan de binnenzijde minimaal gespoten waardoor hij op een gegeven moment van binnen naar buiten toe wegroest, dus mocht je nog een kwartiertje over hebben controleer deze ruimte dan ook, al is het al aangetast door roest kan je een roest omvormer gebruiken zoals RX7 maar als het nog niet roestig is dan is tectyl een prima oplossing.
