MIG/MAG lasapparaat
MIG/MAG lasapparaat
Omdat ik een beetje klaar ben met het electrode lassen (dun plaatstaal wil gewoon niet goed) ga ik na mijn vakantie op zoek naar een MIG/MAG lasapparaat. Nu heb ik gehoord dat je ook MIG/MAG lassers heb zonder gasfles. Hier zou het zuurstofverdrijvende gas uit de lasdraad komen (waardoor de lasdraad ook een stuk duurder is)
Ook hoorde ik dat deze lassers toch iets minder lassen, omdat de draad eerst goed warm moet worden ofzo. Verder de vraag, zijn de gasflessen met zuurstofverdrijvend gas ook klein te verkrijgen? of alleen in flessen van ruim 150cm hoog?
iemand ervaring mee?
Re: MIG/MAG lasapparaat
kijk even op rustbusters, daar kan je veel info vinden..
die holle draden is naar mijn idee niet ideaal..
ik heb zelf wel zo'n hele grote fles staan, ook niet alles.. maar die gaat iig niet snel op vergis je echter niet in het statiegeld.........
Je kan ook van die kleine flesjes kopen in de grootte van een colafles van 2 liter.
Wij hebben zo'n grote fles gekocht destijds, en als ze leeg is ruilen we ze gewoon om. Dat is denk ik het gemakkelijkste...
Heb iemand met zo'n gasgevulde draad aan een AX zien lassen.. Ik ben overtuigd.. Het is niet de goedkoopste methode, maar voor af en toe n klusje is het dus wel goedkoper dan gelijk een hele gasfles en alles wat dr bij hoort, en het werkt ook buiten als het n beetje waait.. (in tegenstelling tot mig/mag met gas)
er zijn wel kleinere gasflessen, minder/geen statiegeld, maar die zijn naar verhouding weer heel duur voor de inhoud die je krijgt..
dit is in ieder geval al goede info. Bedankt! ik ga zelf ook nog ff rondkijken
Je hebt flessen die ongeveer 50cm hoog zijn met aansluiting, zijn ook nog betaalbaar en daar kun je toch echt wel even mee lassen.
Let erop, flessen mogen maximaal 10jaar oud zijn! Vaak kun je bij het omwisselen van je fles echter ook steeds een jaar jonger nemen voor een klein bedrag
Wat ga je met je electrodelasser doen?
q01z loopt niet zo hard om de zijne te verkopen...
Als ik eenmaal een MIG/MAG apparaat heb, wordt de electrode lasser overbodig denk ik... In principe kan die verkocht worden, indien belangstelling (maar kijk ook eens op internet, daar is ook genoeg te vinden!).
Ik weet alleen nog niet wanneer ik precies geld heb voor een MIG/MAG apparaat, kan nog wel een aantal maandjes duren
Ik gebruik oude co2 blussers (afgekeurde)
Zit dus geen statiegeld op.
Werkt uitstekend.
co2 reageert zelfs iets minder als er soms een beetje verfresten bij de las zitten. Geeft alleen een beetje meer aanslag dan een argon menggas.
Gek op alles met een motor en roest...
Hm, heb zelf nu ook CO2 ipv 85/15 (argon/CO2) menggas, maar het last wel een stuk minder rustig, het knettert behoorlijk, alsof je bacon aan het bakken bent, zegmaar.. De las zelf is verder gewoon prima..
grappig, ik wist niet dat je ook met CO2 kon lassen. Maar het gas is er ook eigenlijk alleen voor dat het zuurstof verdreven wordt of niet? dus in principe zou elk (niet brandbaar) gas werken.
dat zou je zeggen, maar de verschillende gassen hebben toch wel invloed..
Wikipedia linkje
Engels linkje van praktische vergelijking
Wikipedia linkje
tjsa... wat kan ik zeggen, dat wist ik niet! dus toch maar CO2 of argon
80/20 co2 argon is gebruikelijk, argon is nogal duur
Het is voornamelijk afhankelijk van wat je last, en hoe netjes het wilt hebben. Alu en RVS heb je bijvoorbeeld argon voor nodig, werkt met co2 ook wel maar word de las minder mooi en ook minder sterk door meer vervuiling in de las.
