Vermogen en Massa leeg vooertuig RDW
Ik vroeg me even het volgende af:
Hoe zit het nou precies met het Vermogen dat op je kenteken vermeld staat, is dit puur het motorvermogen? Of is dit het vermogen aan de wielen? Als dit het motorvermogen is, hoeveel % verlies zou een gemiddelde ax dan hebben in de aandrijflijn om tot het vermogen bij de wielen te komen?
Ook een vraagje over het leeggewicht dat staat geregistreerd, is dit gemeten met volle of lege tank? En inclusief reservewiel neem ik aan? Of weet iemand toevallig hoeveel dit afwijkt met het werkelijke gewicht inclusief de bestuurder?
Benieuwd of mensen hier meer vanaf weten...
Of ze elke auto specifiek wegen weet ik niet, ik denk dat ze bij elke auto ongv het zelfde gewicht neer zetten. En het PK's of KW's dat staat gewoon standaart in die boekjes en word volgens mij gekopieerd. Anders zouden ze hier veel te lang bezig zijn elke auto zo uit te pluizen.
Neem ook niet aan dat ze elke auto exacte na meten of dat wel klopt :P
gewicht komt uiteraard van het type goedkeuring (of keuring bij invoering door de RDW)
Ja, snap ik, maar is het motorvermogen, of vermogen aan de wielen? En hoeveel wijkt het gemiddeld af in de praktijk? Zelfde voor gewicht...
dat zijn de motorpk's
jk
Post by jk »
Voor motorpk's zijn verschillende meetmethoden al naar gelang de certificerende instantie (zoals SAE).
Zoek o.a. op hp, bhp, pk, PS.
Tegenwoordig allemaal omgerekend naar kW (1pk=1.36kW).
Voorzover mij bekend is het motorvermogen naar opgave van de fabrikant, want anders zouden Duitse auto's bijvoorbeeld vermogen in bhp hebben ipv PS.
Wie kan dit aanvullen?
denny
Post by denny »
Johannus wrote:Ja, snap ik, maar is het motorvermogen, of vermogen aan de wielen? En hoeveel wijkt het gemiddeld af in de praktijk? Zelfde voor gewicht...
In de praktijk kan het al fabrieksaf 10-15Pk schelen met wat er in de boekjes staat. Peugeot had vroeger bv nogal eens de neiging te overdrijven. Daarnaast zit er natuurlijk fabrieksaf een marge in. Niet elk blok wat 110PK zou moeten leveren levert dat ook. dat zal schommelen tussen de 100 en 115 PK dan hoogstwaarschijnlijk.
Dus om het antwoord kort te maken. Opgave door de fabriek en dus wat in de boekjes staat en het zijn altijd motor PK's.
jk
Post by jk »
Door het 'blueprinten' van een motor kan men deze optimaliseren.
Blueprinten is het zoeken van componenten die precies voldoen aan de ontwerptekening, de blauwdruk.
Bijvoorbeeld zoekt men 4 zuigers bij elkaar van precies gelijk gewicht en met precies de juiste vorm en afmeting (in de praktijk zijn er spreidingen in vorm en afmeting).
Blueprinten is relatief kostbaar doordat je "eindeloos" veel componenten moet doorzoeken om de juiste te vinden.
saxo100
Post by saxo100 »
Interessante vraag.
Het kenteken gewicht van mijn auto is b.v. in Duitsland 100 kg meer dan hier.
Volgens mij wegen ze de auto hier kaal en dus zonder brandstof maar zeker weten doe ik het niet
dit heb ik op intenet gevonden;
Het kentekengewicht wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontleend aan de Europese Typegoedkeuring (ETG). Het gaat dan om het laagste rijklaar gewicht min 100 kg. Die vermindering heeft te maken met de gewichtsnorm in Nederland. De Nederlandse norm is het rijklaar gewicht van een auto zonder inzittenden en met een halfvolle brandstoftank. Het gewicht van de ETG is inclusief bestuurder en volle (!) tank. Voor het verschil van bestuurder en halfvolle tank brengt de RDW daarom standaard 100 kg in mindering.
Kijk en in Duitsland halen zij die 100kg er niet vanaf en dat zal het verschil verklaren
denny
Post by denny »
ik geloof met 5 liter brandstof. tenminste dat staan me bij.
even over dat blueprinten. Je zorgt daarbij dat de onderdelen kwa gewicht en balans gelijk zijn. Daar hoef je niet voor te zoeken alleen vijlen en balanceren.
Een blok kan prima geblueprint worden met de standaard internals.
