Ja ik zeg ook de eerste die andere lijkt veelste veel op chrono, beetje afgezaagd word het dan:P
Mastenhose wrote:Ik zou voor een setje skirts voor rechte wielkasten gaan en die aanpassen.
Aanpassen? Op welke manier bedoel je dat Marco?
Op de foto uit de openingspost:
De skirts van een AX 3-drs met rechte wielkasten op zo'n manier aanpassen dat ze wat meer de look krijgen als die van de Visa Mille Pistes.
Is wel wat werk, maar je hebt wel iets wat niemand anders heeft en daarmee onderscheidt je je auto ook weer.
Denk alleen dat je dan alsnog zult moeten slijpen in je wielkasten, maar als je iets unieks wilt....
Bossie wrote:"Je nieuwe naam wordt zeker de Zekeringkoning
Ik zeg ondanks dat het gaaf/leuk is. Neem wat ideeen op en creeer je eigen striping. Tis tenslotte een VISA striping en dat ga je elke Citroën meeting horen. Pak dan wat wat je leuk vind en ontwerp dit om je auto heen. Ben origineel of koop een visa .
Gelukkig was mijn striping op ax'en geleverd.
ik vind de Chrono stickering sowieso niet goed voor een AX omdat die simpelweg niet uitkomt in de lijnen van de AX.
MB@ heeft een goede poging gedaan, kan ook niet beter, maar toch past de Visa belijning niet echt op een AX omdat een Visa nu eenmaal een andere vorm heeft.
Chrono-striping is een compromis.
Deze Mille Pistes striping heeft dat probleem niet.
denny wrote:Ik zeg ondanks dat het gaaf/leuk is. Neem wat ideeen op en creeer je eigen striping. Tis tenslotte een VISA striping en dat ga je elke Citroën meeting horen. Pak dan wat wat je leuk vind en ontwerp dit om je auto heen. Ben origineel of koop een visa .
tuurlijk wel. Ontwerp de lijnen van de pistes bestickering maar dan voor je ax. Volg de vormen, presies zoals 2Black zegt. Het moet de lijnen van de auto volgen. Probeer het gewoon eens op papier te zetten. Dit kan altijd nog
Probleem met de Chrono bestickering is de onderbreking van de lijnen bij de achterlichten en de hoogte van de achterklep.
Bij Michel zie je dat ook terug.
Om de lijn door te kunnen laten lopen rondom is op de AX de belijning erg hoog geplaatst.
Daardoor laat bij Michel de Chrono sticker eigenlijk (esthetisch evenwicht) ook te weinig witruimte over tussen de onderkant van de ramen en de bestickering. Bij de Visa zit er veel meer wit tussen.
De Visa heeft lage achterlichten en een brede onderrand op de achterklep waardoor de belijning gewoon rondom de auto door kan lopen.
Bij Michels AX gaat dat niet, kan niet qua vorm.
De Miles Pistes is meer een lijn enkel op de flank van de auto in plaats van rondom.
