Vraagje: Hoe hard rijdt jullie AX?
Joost wrote:
Quinten wrote:1.1 carb
best knap met een injectie
scheel Joost? :)
en oh ja: 4 km per uur, niet op GPS maar grove schatting. er zit geen motor in en hij moest wel aan de kant :)
190km/u met de GTI (op GPS)
zonder kat/middendemper en met Group-N
Had toch graag de 200 aangetikt :-/
wat doet ie mét middendemper?
kevin.broke wrote:wat doet ie mét middendemper?
Ik dacht iets trager of ongeveer hetzelfde. Maar de vorige eigenaar had voor de middendemper een dunnere buis gelast dan zou mogen. Er zit nu een dikkere buis, en op hogere snelheid voel je echt wel verschil.
Volgens mij komt het door het brede wiel icm dat de vorige eigenaar er mss niet lief voor geweest zou zijn?
Bredere banden, en dan is 190 niet verkeerd hoor.
Ok, mijn FR-ZR-13 liep nl. slechter met een lege pijp dan met een middendemper.
Ok ben dan best tevreden :)
Vreemd dat ie trager liep zonder middendemper. De mijne doet het net goed. Misschien dat juiste buis + middendemper nog sneller zou zijn, ik weet het niet.
das niet vreemd, de 1.4 mag absoluut niet een te grote diameter kwa uitlaat hebben. De flow word dan te traag en je verliest alleen maar vermogen.
de 1.4 mpi werkt het beste met een standaard uitlaat icm de kat en eventueel een katloze orginele pijp met hugo ass middendemper.
We hebben een keer de kat verwijderd en een open demper op de oude 1.4 mpi gezet(de rode gti). En dat was niet echt een succes ding werd er alleen maar trager op.
met andere nokkenas e.d zal het natuurlijk anders zijn maar ik ga even van een standaard blok uit.
dat had ik dus ook ondervonden idd :) open filter hielp me ook niet met dat ding trouwens, maar had er geen CAI bij.
Vreemd dat het bij mij dan wel goed gaat :?
Voorheen zag mijn uitlaatlijn er wel zo uit (fotootje genomen toen hij afgebroken was voor de flens):
http://i271.photobucket.com/albums/jj13 ... C54015.jpg
Als je goed kijkt, zie je dat het eerste deel duidelijk smaller is.
Dus het zou nog sneller kunnen zijn mét middendemper?
Ik merk iig geen vertraging op...
Dat zou kunnen ja... Dit is hetzelfde als dat al die CRXjes met 100mm pijp vanaf het spruitstuk en twee van die uitlaatdempers waar je de baby twins van de buren in zou kunnen verstoppen compleet niet vooruit te branden zijn - wel hoge toerentallen maar voor geen meter koppel.
beefy
Roltabak
Roltabak
Post by beefy »
met de GT 5deurs heb ik 190 gedaan, vond ik best hard. heb vertraagd omdat ik mijn ax niet langer pijn wou doen :(
190 op gps teller heb ik niet kunnen zien want het was donker en mijn dashbord lampjes zijn stuk :(
to do: dashbordlampjes vervangen 8)
ik en mijn ax zijn even oud :D
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
De tellerbak die nu in de GT zit wijkt een beetje af (ong. 10% :lol: ) maar die is gemakkelijk uit te rijden, dus tsja, tis een beetje lastig te vertellen hoe hard ie gaat zonder gps....
beefy
Roltabak
Roltabak
Post by beefy »
Browny wrote:De tellerbak die nu in de GT zit wijkt een beetje af (ong. 10% :lol: ) maar die is gemakkelijk uit te rijden, dus tsja, tis een beetje lastig te vertellen hoe hard ie gaat zonder gps....
wel als ik op het einde rij van mijn 4de versnelling zegt de tellerbak 14Okm/h gps zegt 145
hoe sneller ik ga hoe meer afwijking
ax GT 5deurs,
Van het weekend mn motor op zn top gehad. 150 :D dat moet sneller kunnen
Muschu
Post by Muschu »
Ax GT 1.4 inj. u9. Top van 185 km/h
zij het met open luchtfilter en sportdemper.
Hard harder.... *FLITS*
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
demper met db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=aBuThU6yh-0
demper zonder db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=fD7F5AsdkGQ
rally
ax rally
Post by rally »
ax gti rally groep A met rally versnellingsbak loopt ie 215 kmh
met de korte bak loopt ie 165kmh op 800 meter.
PeterM
Post by PeterM »
Een boel jaren terug, met een bijna lege 1.0 koets en een erg valse 1.6 bijna tegen de toerenbegrenzer aan:
centrum Zwolle naar rand van Leerdam 119 km in net geen 43 minuten.
Max snelheid??? was een teller tot 180 met de wijzer weer terug tegen het pennetje aan gedrukt aan de onderkant.
onverantwoord??? JA! zou het nu geloof ik ook niet meer doen.
P. :D
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Nitroën
Post by Nitroën »
Met mijn 1.1i met 4 versnellingen heb ik ooit 155 gereden. De AX wou nog harder maar dat vertrouwde ik niet helemaal :P
Erg gezond voelde en klonk het namelijk niet, maar voor een 4-bak vind ik het nog best netjes eigenlijk :)
Tegenwoordig hou ik het toch maar gewoon bij een max. van 120-130 :wink:
De first loop iets van..... tja geen idee de teller gaat maar tot de 180 en met de schaal zou hij 200 moeten lopen? Gps test komt er nog wel een keer op de autobahn
De Colt loopt trouwens precies 190 (lang leve de A1 om 2:00 'snachts), niet gek dacht ik zo.
