Musketier
Daan
Musketier
Post by Daan »
hallo, ik ben van plan wat musketier spullen te kopen en monteren.. maar ik wil eerst ff navragen of de kwaliteit van de spullen die musketier leverd wel goed is.. hoe lang blijven de spullen goed? voelen de spullen van musketier een beetje degelijk aan.. hoe klinken de uitlaten? en dergelijke.. ik hoor t graag.. gr. Daan
1.1carb 4-bak:)
I'm loving it :lol:
het is goed spul :wink:
VOORBEELD
HALLO DAAN,
KIJK MAAR EVEN NAAR DIT VOORBEELD, ZO MOOIE KAN HIJ WORDEN.
http://auto.marktplaats.nl/Citroën/6772 ... ge=1#photo
GR MR DEAN 8)
Voorbumper is van plastic, achterbumper is van glasvezel, sideskirts zijn ook van glasvezel.....glasvezel materialen moet je bij opslag en als je ze voorlopig niet gaat gebruiken zo plat mogelijk neerleggen....ivm vervorming.
spul is stevig, maar ook gewoon kapot te krijgen.... maar het is ook weer goed te repareren....pasvorm is ook goed.....
Mag trouwens ook wel voor die prijzen.....
Geluid van de uitlaat weeet ik nog niet....bij mij is het superstil (nog niet gemonteerd)
Daan
Post by Daan »
mooie auto MR DEAN.. ziet er idd goed uit.. ik ben dat er zo snel gereageerd is.. en dat het niet rommel is dat ik zojuist heb gekocht..:) ik heb een dubbele uitlaat vast gekocht (1 L en 1 R) en ben van plan een bodykit te kopen..
1.1carb 4-bak:)
Voorbumper is van goede kwaliteit. Die van mij ligt regelmatig op een drempel en is niet verrot te krijgen :P
Vraag maar aan Marc (q01z) hoe die 4 uitlaatjes klinken. Die heb ik een tijdje terug eens ingehaald :lol:
robin
Post by robin »
Is idd. goed spul uitlaten zijn van remus klinken niet te over done!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
Daan
Post by Daan »
dit zijn de dempers dus.. zoals je ziet, het zijn er 2;)
1.1carb 4-bak:)
Pixels66
Post by Pixels66 »
verkoop je er eentje?
Daan
Post by Daan »
haha.. nee sorry.. ik zet ze dr allebei onder.. ben er bijna klaar mee.. :)
1.1carb 4-bak:)
robin
Post by robin »
Ziet er goed uit!
BX GTI 16V 1987
SAXO VTS 1998
hou dit topic is vers met foto's, ik ben benieuwd hoe snel dat onder de ax zit, heb je de uitlaatpijp er ook bij of ga je die zelf (laten) lassen?
Daan
Post by Daan »
haha nou ok dan... bij deze.. ik ben net weer klaar met me slijpen en lassen voor vandaag..ik heb nu de 2 dempers met elkaar verbonden en vast gelast. was ff passen en meten want ik wil ze niet weer los moeten slijpen omdat er 1 schuin zou zitten. ook heb ik alvast de pijp die naar voren gaat geprepareerd om vast te lassen op de dempers. de rest moet ik verder pas maken op me werk waar deze op de brug kan. dan kan ik ophangpunten maken en um eindelijk aflassen.
zo ziet het er nu uit..
1.1carb 4-bak:)
Pixels66
Post by Pixels66 »
waar heb je die dempers eigelijk vandaan dan?
Daan
Post by Daan »
particulier gekocht in almere.. zaten denk onder een golf oid want er zaten allemaal stukken VW pijp aan gelast
1.1carb 4-bak:)
Pixels66
Post by Pixels66 »
wie plaatst er nou een musketier onder een golf...je hebt er wel lampekappen bij lopen hoor :wink: ...
Daan
Post by Daan »
hahaha.. ja idd.. zijn prima uitlaten en zien er goed uit.. alleen zorgde dat VW-gespuis voor een berg extra slijpwerk.
1.1carb 4-bak:)
haha fantastisch,
ziet er goed uit, lijkt wel of het een zeer smal pijpje is wat je gebruikt, maar dat is denk ik gezichtsbedrog.
goed bezig iig :P
lekker bezig Daan!
ziet er wel goed uit tot nu toe.. :)
even klein vraagje, waarom heb je je tussenpijp niet gelijk in de goede vorm gebogen?
en heb je een schot gemaakt zodat beide uitlaten evenveel rook produceren?
Daan
Post by Daan »
die tussen pijp zit nog niet vast gelast op de verbinding tussen de 2 dempers.. ik gebruik de orginele middenpijp en las een schuifmof op mijn aansluiting van de dempers. maar ik wist nog niet precies waar en op welke hoogte in um moet vastzetten dus doe ik dat wel als de auto op de brug staat
1.1carb 4-bak:)
