Maar daar zit juist de clou: Ik liet niet uitrollen, ik remde op de motor (dus bij 80 terug naar zijn 3 schakelen) waardoor je juist veel toeren maakt.AlexanderB wrote:of het echt uitmaakt heb is lastig te achterhalen, ik denk dat (zeker in t geval van n gti) t lekker doortrappen als het stoplicht weer op groen springt een veel grotere aanslag op het verbruik is dan wel of niet uitrollen in een hoge versnelling versus ontkoppeldbij mij verschillende de verbruikscijfers al te veel met t weer, om een significante meetwaarde te krijgen..
Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
Re: Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
AX 1.1i Volcane Rood
Vorige tank 1:12 gedaan met de TRE... nog niet zo heel best, maar ik rem veel op de motor wat met een carb juist niet gunstig is. En had een flinke rit erbij zitten met 3 man, snelweg 130/140 dat zal ook wel redelijk een aanslag zijn geweest.. Maar klagen doe ik niet, al een hele verbetering met 1:8.5 van de GT
Net getankt met de 1.1... 1:14. Tja, met Alexander nogal lopen trappen omdat we laat waren en naar de sloop die bijna dicht zou gaan moesten (lees: Vanaf oprit naar afrit bij sloop bijna niet onder de 130 geweest.)
En wel meer lopen trappen
Gister in Duitsland getankt voor 1,589 en had 1:14,8 gedaan. En dat met bijna 300 km snelweg en Nwegwerk. Scheelt wellicht dat ik best een stuk heb lopen trappen, 140 en harder
Lange afstanden doen de TRE goed, vorige tank 1:14,9 gehaald lang niet goed.
De eerste 421 km gereden met de 5-deurs. Kon er 32,04 liter ingooien, dus een verbruik van 1 op 11,89.
das netjes.. ongeveer wat ik ook haal met de 1.4 met dit weer
representatief ax 1.4 verbruik, zegmaar
volgende autotje word wel iets met 16v/variabele timing, of diesel.. 1:12-13 voor een auto van 700 kg is eigenlijk ook bestwel slecht
Dat verbruik wordt nog wel beter. 1 lange afstand en verder kleine stukjes. Die kou werkt natuurlijk ook niet mee. Als het blokje straks lekker ingelopen is en het weer is wat beter, dan ben ik wel benieuwd wat die gaat halen. Alhoewel, het loopt zo lekker, het vloeren van het gaspedaal zal ook wel verslavend worden
met n zeer lichte voet, 1 lange afstand (met warme motor voltanken en dan in 1x flink stuk rijden), en warm weer is de 1:15.5, misschien 1:16 haalbaar.. maar in praktijk heb ik iig n gemiddelde van 1:12.6 (zie sig.) over 25000+ km.. veel meer zit dr gewoon niet in, als je je 1.4-extra-vermogen ook daadwerkelijk gebruikt, om lekker met t verkeer mee te komen, en je ook korte ritjes maakt.. vooral korte ritjes/stadsverkeer zijn bestwel killing voor t verbruik.
misschien dat die van jou iets beter uitpakt, sowiso omdat ie nieuw is.. heeft ie n langere bak?
Met de Saxo ook doorgaans een verbruik van 1/12, ben ik niet ontevreden mee hoor... Beter dan 1/7 of 1/5...
De bak van de 1.1 hangt er aan, ik weet zo niet wat voor een dat is. Maar heb de auto ook niet om zuinig mee te rijden, dan had ik wel een 1.0 genomen. En op die kilometers die wij met de AX rijden maakt het ook eigenlijk niets uit wat die gebruikt. Ik denk dat we de 6000 nog niet gaan halen per jaar.
Ik haalde met de GTi destijds 1:15
ik had hem vanaf November tot maart ofzo. dus het is wel te doen hoor
Zaterdag getankt voor 1,613 ten Westen van Amsterdam. Had 1:13,9 gedaan. Moet... Minder... Trappen... 1:13 met een 1.1, je zou haast denken dat de brandstofleiding lek is. Nu is het met die kou niet helemaal eerlijk, want motor starten en dan krabben is mijn favo manier
. En dat verbruikt ook wat.
1:15.6 behaald met de TRE... scheelt enorm als je niet meer boven de 90 uitkomt, lekker achter vrachtwagens aan plakt en heel rustig met het verkeer mee rijd.
Ga het maar proberen vol te houden, scheelt me een heleboel geld...
Laatste keer tanken met Spotje (1.1i '96) 1:21,6
wel max 90km/h, LANGZAAM optrekken en heeel lang uit laten rollen... Maar goed met deze benzineprijzen loont het toch
Nog steeds 1:13,5, en ik hou me toch meestal aan de maximum snelheid...
't zijn hopelijk de korte stukjes en het vlot optrekken...
Vannacht nog een ruime 100 km gereden, daarna weer getankt. Kwam tegen de 1:16,8 uit. Voor die 100 km ook getankt en dat was 1:13,5. Scheelt toch, 100 km in 2 stukken gedaan (verjaardag) en eigenlijk alleen maar snelwegwerk waar ik tegen de 100 tot 110 gereden heb, niet hard opgetrokken heb en vlot heb doorgeschakeld (2500
). Is toch eigenlijk ook wel relaxed rijden.
Hm... De laatste tankbeurt kwam op 1:14,4 uit. Zo zuinig heb ik nog nooit gereden!
Dit zal wel de tank zijn geweest waarop ik naar Den Haag gereden ben...
Afgelopen weekend met de Pressé 1992 km afgelegd en 169,66 liter Super 98 verstookt. Een gemiddeld verbruik van 1:11,74.
