Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
Re: Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
Retourtje Minecon in Disneyland Parijs, 46 liter over 889 km: 1 op 19,3.
Ik heb met "normale" snelheid gereden, variërend tussen de 90 km/h achter vrachtwagens (als ik even niet naar links kon) tot 110 km/h tijdens het inhalen.
Gister 1:12,5 getankt...
Bijna 30 liter op iets meer dan 372 km...
AX 1.1i Volcane Rood
Vanochtend getankt... Een heel verschil met hierboven, vorige week verreden. ging net geen 29 liter in op bijna 500 km. 1:17,3 kwam ik op uit dus... En heb toch stevig doorgereden en doorgetrokken.
JPG-slalom-racing
Tijdens de afgelopen vakantie 1:12,1 dat is een absoluut zuinigheids record voor mijn AX sinds de motorswap!
Als ik 'normaal' rij (dus niet extreem rustig) - 1:15,5
Weer ff gecheckt bij kmstand 113000: gemiddeld 1:17.4 en had kortgeleden 1:18.4! En dat met fietsendrager achterop en veelal bij 110-120 km/u!
Weer op zoek naar Citroën
Ook ik mag niet klagen, gemiddeld 1 op 17.3. Ga er vanuit dat dit nog wel beter kan, ook omdat mijn kleppen nog gesteld moeten worden, icm met een aantal andere handelingen denk ik dat het verbruik zomaar richting de 1 op 19 kan gaan!
De ZX rijdt gemiddeld 1 op 12,5 ongeveer. Nou heb ik niet altijd een even lichte rechtervoet, maar toch, tijd voor een AX
Mijn wie=wie
De Saxo lijkt 98 van de Pin & Go wel lekker te vinden, 1:16,5 deze tank...
1:17,3 is niet slecht. Heb het de afgelopen weken niet echt bijgehouden, maar ik draai zo'n 1:15 a 1:16 met mijn 1.1i, gemengd verkeer. Door de weeks korte stukjes, in de weekenden lange stukken (80 tot 120 km op een dag is geen uitzondering).Timo wrote:Ook ik mag niet klagen, gemiddeld 1 op 17.3. Ga er vanuit dat dit nog wel beter kan, ook omdat mijn kleppen nog gesteld moeten worden, icm met een aantal andere handelingen denk ik dat het verbruik zomaar richting de 1 op 19 kan gaan!
Zeker niet slecht! Afgelopen 2 dagen weer 600KM gereden, en heb nog een kwart tank volgens mijn benzinemeter! We gaan het zien!Laurent wrote:1:17,3 is niet slecht. Heb het de afgelopen weken niet echt bijgehouden, maar ik draai zo'n 1:15 a 1:16 met mijn 1.1i, gemengd verkeer. Door de weeks korte stukjes, in de weekenden lange stukken (80 tot 120 km op een dag is geen uitzondering).Timo wrote:Ook ik mag niet klagen, gemiddeld 1 op 17.3. Ga er vanuit dat dit nog wel beter kan, ook omdat mijn kleppen nog gesteld moeten worden, icm met een aantal andere handelingen denk ik dat het verbruik zomaar richting de 1 op 19 kan gaan!
Dat is netjes. Overigens maak ik mij niet zo druk meer als het lampje van de tank aan gaat. 1x gehad afgelopen jaar en dacht toen echt: Nou, er zal wel een liter of 38 in gaan, bleef het hangen op 33 liter ofzo... Damn, er zat dus gewoon nog 10 liter in de tank. Bijna een kwart tank nog dus.Timo wrote:Zeker niet slecht! Afgelopen 2 dagen weer 600KM gereden, en heb nog een kwart tank volgens mijn benzinemeter! We gaan het zien!
Lampje hoort in principe aan te gaan als dr nog 8 liter in zit ja, dat klopt.
Overigens heb ik mijn auto wel eens "droog" weten te rijden terwijl er nog minstens 5 liter in zat, puur doordat ik een stukje hellingop moest.
Vergeet niet dat er een groot verschil zit in aangaan en blijven branden... Als hij even aanflikkert (in een bocht bijv.) dan kan het zomaar nog 10 liter zijn. Blijft het echt continue branden dan gaat het richting de 5 liter.Laurent wrote:[..] Overigens maak ik mij niet zo druk meer als het lampje van de tank aan gaat. 1x gehad afgelopen jaar en dacht toen echt: Nou, er zal wel een liter of 38 in gaan, bleef het hangen op 33 liter ofzo... Damn, er zat dus gewoon nog 10 liter in de tank. Bijna een kwart tank nog dus.
Wat je ook niet moet vergeten is dat de inhoud van de tank 43 liter is (of 36 liter bij enkele AX 10/11 van de oude generatie). Echter zetten de meeste mensen de vulhals ook tot de nok toe vol. Gezien de opening van de hals en het eerste punt op de tank kan dat (inclusief de ontluchtslang) zomaar eens een goede 5 liter extra zijn.
En waar heb je die informatie vandaan?AlexanderB wrote:Lampje hoort in principe aan te gaan als dr nog 8 liter in zit ja, dat klopt.
Zomaar een instructieboekje van de oude generatie:
Zomaar een instructieboekje van de nieuwe generatie:Instructieboekje (070-NL-2-87) - Pagina 19 wrote:Brandstofmeter
Controlelamp brandt: reserve ca. 5 liter
Instructieboekje (AX-NL-2004) Citroën AX - Pagina 25 wrote:Brandstofmeter
Zodra het waarschuwingslampje voor de minimum brandstof blijvend gaat branden, zit er nog ca. 5 liter reservebrandstof in de tank.
Hij stond echt aan. Op het moment dat ie aan ging, moest ik nog zo'n 30 km naar de pomp.MBa@NL wrote:Vergeet niet dat er een groot verschil zit in aangaan en blijven branden... Als hij even aanflikkert (in een bocht bijv.) dan kan het zomaar nog 10 liter zijn. Blijft het echt continue branden dan gaat het richting de 5 liter.
Proefondervindelijk, 2 van 3 AX'en. Bij de 3e gaat t lampje pas aan als t al te laat is als ik, effectief gezien, nog maar een liter of 2-3 over heb, omdat ie niet het onderste uit de tank kan krijgen. (Dan zit dr nog een liter of 6-8 in, maar komt dr nog maar 2 van uit.)
Eindelijk weet ik dat de Sjitvik 1:15 a 1:16 loopt.
Best netjes voor een Sedan.
Even een vraag, mijn vijf deurs AX 1.1 uit 1995 met ongeveer 170.000 km op de klok haalt gemiddeld een verbruik van 1:14. Dit is het verbruik wanneer ik extreem zuinig rijd, dus bij lang uitrollen, rustig optrekken en tijdig schakelen. De auto heeft recent nieuwe olie, oliefilter, brandstoffilter, luchtfilter en bougies gekregen. Dit gebruik is gemeten met gemengd stads- (+- 20 - 30%) en snelwegverkeer (+- 70 - 80%).
Heeft iemand enig idee of dit een beetje een normaal verbruik is?
Sorry, dubbel gepost.
