Het aanhanger project
- AX Master
Vindt dit wel de mooiste uitvoering, dan hou je lekker veel ruimte over om in slapen !citrofenwick wrote:kheb me heel snel ff beziggehouden. Tis niet mooi, maar tgeeft iig een idee
http://i271.photobucket.com/albums/jj13 ... e1copy.jpg[/img]
Het tofste zou natuurlijk die met de A stijl zijn...
Gr Mr Dean
Prachtig project
Ik wil er wel even op inhaken. Mijn vader heeft een aantal jaar geleden een aanhanger gekocht voor de honden.
Dit was een ford courier (=fiesta bestel), waarvan het hele cabinegedeelte was afgeslepen en dichtgemaakt.
Kogeldruk viel alles mee, en deze wagen is hoger en langer dan een ax.
Helaas was deze aanhanger rot als een peer en moest tie weg.
Ik raad wel aan om een oplooprem te gebruiken, bv via de handremkabels. Probeer ook het gewicht onder de 750kg te houden, anders moet je een kentekenkeuring bij de rdw. En daar zit je niet op te wachten denk ik
Groeten Rob
Groeten Rob
Het is een prachtig idee... maar ik zie dat nooit succesvol verlopen met de achteras op z'n originele plaats.
De achterwielen staan bij een AX bijna op de achterhoek en die zullen toch echt hooguit pal achter het midden moeten.
Voor snelweggebruik is een achteras relatief ver naar achteren echter wel erg goed omdat het de rechtelijnstabiliteit enorm verbeterd.
Kortom.... zo ver mogelijk naar achteren doorzagen dat ding.
Liefst zou je dan dus 2 AX achterkanten aan elkaar moeten zetten... , dat beetje spuitwerk moet je niet te moeilijk over doen.
Zaterdag ga ik een donoraanhanger/vouwwagen ophalen ....
Verder heb afgelopen weekeind een aantal uren onder de AX gelegen om alles goed te bekijken en de opties door te nemen.
Er zitten 2 prima balken waar de achteras aan vast zit waar een trekstang aan gemonteerd kan worden ..... dus ik denk dat dit best goed gaat komen.
De afwerking zal het lastigste zijn.... maar tis een hobby dus ook geen probleem, en gelukkig hebbben we hele fijne mensen binnen de club die graag een handje helpen om dit project te laten slagen...
Dit model gaat het worden...
maar ik wil de voorzijde toch nog iets stroomlijnen dmv een punt of ronding... voor de looks, en voor de stoomlijn van de bak...
Eerst de donor maar ff bekijken zaterdag .... nu ik een kinderwagen heb mee te zeulen wil ik hier snel aan beginnen.
Mjah, dat had ik ook gezien.
Maar juist daarom snap ik niet dat ze niet gewoon de originele units hebben gebruikt. Scheelt weer gedoe met los hangende kabels enzo.
ff weer tot leven roepen die handel .....
Zo ver zijn we nu .................
Zeker ... ik zal er eens wat mee over posten ...
Ik had voor mijn X-TR een motorkap en voorscherm nodig ... en toevallig stond er in Belgie een AX in dezelfde kleur met motorschade....
Deze hebben Henk, Michel en ik opgehaald.... en gedeeltelijk gestript
Ik had al heel lang de wens om een aanhanger te maken .. had al eens een donor in 2en geslepen, maar dit was een roestige basis ...
Deze 95er is een hele goede basis en heeft al dezelfde kleur als de "trekker"
Ik had een dissel nodig .. die kan je los kopen, maar er zijn ook wel eens mensen die van hun aanhanger afwillen ... en als hij in de weg staat, dan koop je zoiets voor weinig
de vouwwagen kwam qua maatvoerig eigenlijk best uit .... sterker nog veel beter kan het niet .... dit is wat we tijdens de zomermeeting constateerden...
De zomermeeting had een strandmeeting moeten worden maar vanwege het slechte weer zijn we gevlugt naar de half gestripte AX ....
Jeukenden handen gingen daar aan de slag .... we wilden resultaat zien ... en die kwam er.
Paul en Cindy lepelde het motorblokje er even uit, Wouter sjouwde met brute kracht de koets ff naar buiten, en ik begon te choppen met een veel te kleine slijptol.
Nu lag hij in 2en op straat,... en we hadden zoiets van .... en nu ?
ff het onderstel erbij halen om te meten ....
We vroegen ons af of we de as van de aanhanger moesten gebruiken of de AX as .... (ik was er zelf nog niet uit ... en ik had al heel wat uren met mijn rolmaat onder de auto gelegen)
Mijn vraag van ... duurt het lang om de as er onder vandaan te halen werd beantwoord door een KRRRR...KRRRRR die uit de AX kwam .... Cindy was al bezig ...
De as was er idd zo vanaf ... en zodoende kon hij op het aanhangeronderstel geplaatst worden.
Nu konden we wat zien .... en het lijkt er op dat dit eik best wel goed zou kunnen komen ...
We hadden wat oogsnoep nodig ..... toevallig (eik helemaal niet toevallig) had ik nog een setje wielen op zolder liggen .... en oow wat werden we gelukkig van dit resultaat
Vandaag had ik een last minute vrije middag .... en aangezien het weer tegenwoordig beter begint te worden head ik goede zin om weer aan de aanhangert te werken
Een flinke klus was het weer, maar ik heb veel tijd gehad om er over na te denken ...
Het aanhanger frame ingekort
Achteras er onder vandaan gehaald.
Gaten in de koets uitgemeten en uitgeslepen.
frame door de koets gestoken'
achteras weer gemonteerd
Volgens mij ben ik lekker opgeschoten .... maar het is wel zwaar en saai om het alleen te doen
Ik ben half dood .. al mijn gewrichten doen pijn en ik heb te veel slijpstof geinhaleerd.....
Mogelijk word het alsnog mijn dood ... in dat geval laat ik bij deze het project aan Paul en Cindy na.
Kan maar alvast zwart op wit staan
