Ik zit even met een probleempje. Onze opel astra moet ons verlaten. Er gebeuren rare dingen. Dingen die eraf vallen, schroeven verliezen, kapjes verliezen...... genoeg.
Ik heb het plannetje gesmeed om een ax diesel aan te schaffen. Waar moet ik in vredes naam allemaal op letten. zijn er specifieke punten wat gewoon goed moet zijn.
Kortom. wie weet raadt.
pechie. (nee toch he, dat worden waarschijnlijk twee ax en voor de deur.)
Ax diesel 1500
Ax diesel 1500
AX diesels zijn FIJN!.
Punten waar je op moeten letten zijn de algemene zaken die voor elke AX gelden.
Maar voor wat betreft 't diesel-blok: even checken wat de km-stand is, wanneer distri-riem, spanrol en waterpomp zijn vervangen en uitdrukkelijk eisen dat je 'm mag horen starten en lopen bij koude motor!!
Let daarbij onder de motorkap specifiek op de transparante slang die aan het thermostaathuis zit (dat ding waar het brandstoffilter onder geschroefd zit!). Door die slang loopt het gefilterde (door het KVS voorverwarmde) diesel naar de verdeelpomp. Als je daar luchtbelletjes in ziet, heeft het thermostaathuis een probleem.
De motor gaat daardoor ook zeer onregelmatig lopen of vaak zelfs gewoon uitvallen.
Heb namelijk nu datzelfde probleem (eigenlijk al meer dan een jaar, maar niet echt zin / tijd / goede weersomstandigheden gehad om er eens naar te kijken), en 't blijkt 1-of-andere afsluiter achterop het thermostaathuis te zijn (ff luchtfilter weghalen en je kunt erbij).
't Schijnt dat zo'n beetje alle TUD4 en vooral TUD5 blokjes er last van krijgen boven de 2 ton.
Ik verwacht overigens niet dat 't een onoverkomelijk probleem is.
't Zal alleen wat werk zijn om 't op te lossen.
M'goe, daarvoor koop je eigenlijk ook een AX en ben je lid van de club.
Een AX waar nix aan gedaan hoeft te worden is saai.
Ik weet even genoeg. Dat je een ax hebt,is gewoon lachen. Altijd wat te doen. op te vraaien. Lekkr je eigen autootje maken. naar je smaak.
Ach en voor mij, het wordt weer tijd voor Citroën. Ik wil gewoon wat te doen hebben. Opel is ook maar zo saai. starten lopen draaien. en gewoon rijden. He bedankt he.
Pechie.
Pechie.
Re: AX diesel 1500
Dat kan ik met de beste wil van de wereld geen probleempje noemenpechie wrote:Ik zit even met een probleempje. Onze opel astra moet ons verlaten.
Heb zelf een 1.4 D en is een tof wagentje. Net als elke andere auto heeft die af en toe onderhoud nodig. Behalve de opmerkingen van MNM; vraag ook eens of de koppakking al eens is vervangen, die begeven het nog wel eens omdat er met de dieseltjes nogal eens plankgas wordt gereden (om met 't overige verkeer mee te komen
Re: AX diesel 1500
Dat is op zich geen probleem... planken met een diesel, zolang je dit maar met warme motor doet, met koude motor planken kunnen de TU diesels slecht tegen. Koppakking is een bekend punt van de diesels, let op het opbouwen van veel druk op het koelsysteem, smurrie in het koelwater en water bij de olie in de vorm van mayo afzetting e.d.Donderkar wrote:Dat kan ik met de beste wil van de wereld geen probleempje noemenpechie wrote:Ik zit even met een probleempje. Onze opel astra moet ons verlaten.![]()
Heb zelf een 1.4 D en is een tof wagentje. Net als elke andere auto heeft die af en toe onderhoud nodig. Behalve de opmerkingen van MNM; vraag ook eens of de koppakking al eens is vervangen, die begeven het nog wel eens omdat er met de dieseltjes nogal eens plankgas wordt gereden (om met 't overige verkeer mee te komen)
Cylinderbussen willen nog wel eens verzakken bij de 1.4, heb vermoedelijk iets soortgelijks gehad met mijn 1.4, daardoor bleef ik koppakkingsproblemen houden, uiteindelijk na een motorswap was het probleem (natuurlijk) weg.
Verder zou ik een 1.5d pakken ipv een 1.4, die heeft net iets meer pit, ze zijn alleen wel wat jonger, en dus wat duurder.
ax 1500 diesel
Hoe is dat dan op te lossen. bubbels in de brandstof leiding. Je zei het is eenvoudig op te lossen.
groetjes pechie.
met mischien straks wel twee axen.
groetjes pechie.
Nope, bij diesels is dat ALTIJD een transparante slang.Joost wrote:de transparante leiding is eigenlijk fout onder motorkap.
Deze worden nl. hard en dat is niet ideaal voor het systeem. Maar het voordeel is je kan de luchtbelletjes zien.
(normaal zit er dus een gewone brandstofslang)
't komt idd wel eens voor dat die dusdanig hard en verdroogd is, dat daar haarscheurtjes in komen, maar in dat geval zijn de luchtbelletjes veel kleiner en beginnen die ook pas echt in die leiding te ontstaan.
In 't geval van mijn dieseltje was het overduidelijk te zien dat de (grote) luchtbellen echt al uit het thermostaathuis kwamen en het probleem dus al vóór de transparante slang zat.
