Xado (nieuw motor geneesmiddel)
Xado!!
geeft uw motor meer vermogen!
revitaliseerd uw motor!
uw auto gaat langer mee!
Wat is dit? heeft iemand dit al eens geprobeerd en hielp het ook daadwerkelijk. Heb er over gelezen in autoweek, dat was een advertentie, maar wat doet het werkelijk?
Kijk op http://www.xado.nl voor details
wondermiddeltjes helpen eigenlijk nooit..
vriend van me had een potje met 'antiradiatorlek' in zn koelvloeistof gegooit.. dat zou alle lekken in het hele systeem moeten dichten..
2weken later hebben we al 2 slangetjes vervangen waarvan je aan ed binnenkant duidelijk kan zien dat er aanslag aan zit van die rommel.
ik zou het niet eens proberen :P kan je m beter doorspoelen met water! [koppakking eruit rijden]
Re: Xado (nieuw motor geneesmiddel)
ruud wrote:Xado!!
Er bestaan wel degelijk van dit soort middeltjes wat wel degelijk helpt... Maar meer vermogen is een leugen...
q01z wrote:wondermiddeltjes helpen eigenlijk nooit..
Dan is je vriend mooi genaa*d... Want er zijn hiervoor dus ook middeltjes die je radiatorgaatjes dichten!
Ik had laatst ook zo'n middel een octaanverhoger met +10 dus ik 98 tanken en die zooi erbij. Dan zou ik in theorie een octaan van 108 hebben, en volgens het doosje 20pk extra moeten hebben, tuuuuuuurlijk. Echt niet hoor, had wel het idee dat ie bij 6000 toeren wat meer pit had. Maar soms wil je het ook geloven.
tja er zijn veel van dat soort middeltjes als ik ff hard wil rijden en wat meer uit mijn ax wil halen dan doe ik er 98 in in plaats van 95 en t s goed voor je moter ook nog
je heb ook van die middeltjes die je blokje schoon maakt ik vind t een beetje onzin als je 1 of 2 keer in de wwek ff op de snelweg rijd dan wordt ie ook erg goed schoon
dus ja ik gebruik in elk geval een middeltjes
groetjes siem
groetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"
Tank gewoon v-power! We hadden er hier pas ookal een topic over, maar ik ben ervan overtuigd dat het werkt. Ik heb het getankt met de Scooter en Auto en ze gingen er allebei hoorbaar beter van lopen en dus meer vermogen
Het schijnt werkelijk beter te zijn voor je kleppen daar komt niet van die zwarte meuk op te zitten.
V-power is zeker ook een stuk duurder. En het is hetzelfde als Shell Pura. Die Pura pompen worden nu omgebouwd naar v-power.
Trouwens Shell moet ondertussen z'n verkeerd geschatte oliereserves compenseren en dat kan mooi met een ander soort benzine.
In duitsland zit wel een v-power die werkt, daar hebben ze testen mee gedaan. Iets van V-power 400 ofzo.
Als ik xtc slik ga ik ook harder, de bijeffecten komen later wel...
Ik tank bijna nooit bij Shell.
Wel bij Tango.
Wel bij Tango.
Citroën AX 1.1 Plaisir Runner GT Style
Honda Transalp XL 600v
Shit Happens
143.333
Shit Happens
143.333
