Bij het bestellen van mn nieuwe radiator bleek dat de alleen 1 besteld kon worden met een aansluiting voor een koelvloeistofniveausensor. Hierdoor zit er eigenlijk een gat in het reservoir. Dit is opgelost door hier de betreffende sensor te monteren.
Aangezien ik nu dus WEL de sensor heb, maar deze NIET aangesloten is, is het misschien wel duidelijk wat mijn vraag is:
Is het mogelijk om deze sensor zo aan te sluiten dat er een lampje (of LEDje) gaat branden wanneer het koelvloeistofniveau te laag is (dit lampje moet ik nog zelf ergens in het interieur monteren)
Koelvloeistofniveau sensor
Ja hoor, dat is mogelijk.
In je tellerbak is er al 'n ruimte/lichtje voor zelfs, je zal het alleen nog aan moeten sluiten met draden op de sensor.
wat je wel nodig hebt, is een jeager kastje dat ertussen moet:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=6912
ik heb er eventueel nog wel eentje, mag je hebben.
een elektrisch schema van hoe het aangesloten dient te worden, is te vinden achterin de haynes manual.
Ok...tnx. Dan hoef ik ook nie zelf te prutsen met schakelingetjes en zo...daar heb ik trouwens ook helemaal geen verstand van.Glenn@nl wrote:Ja hoor, dat is mogelijk.
Ik stuur je wel ff een PB'tje
