cv inbouwen.
Tommmm
cv inbouwen.
Post by Tommmm »
Nu heb ik cv gekocht. Uit een andere ax. zon orgineel set. Alleen hoe moet ik deze inbouw. Het slot zelf erin zetten lukt me wel. Alleen elektrisch.... Er zitten 2 kabels aan. eentje met een bruin connector met 2 kabels en een witte met 3 kabels. Het universele setje heeft ook 5 draadjes meen ik. Verder heb ik nog een universeel setje liggen dus dat kan ook nog als donor worden gebruikt. Kan wel gaan prutsen net zolang het werkt maar dan kan het dus ook kapot( ja heb ervaring met prutsen). Wie me kan helpen. eventueel met een plaatje of een foto zou geweldig zijn. Alvast bedankt Tom
vervangen:
To do:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Zie dit topic, en eventueel verder gelinkte topic's daar:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8194
Daar zal op de meeste vragen die je hebt wel antwoord worden gegeven.
bij verdere vragen, vraag maar raak!
Tommmm
Post by Tommmm »
ik begin in de buurt te komen. moet dus nog een blok hebben. Die zou ik dan misschien van die donorset kunnen gebruiken. Moet daarvoor wel de betekenis van die 5 orginele draden weten. Wat voor wat is zeg maar. anders zijn er. 5*4*3*2 is dus 120 mogelijkheden. Tegen die tijd zal die motor vast uitgefikt zijn want er zijn altijd meer foute dan goede.
vervangen:
To do:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Deze quote komt van de link naar het topic die ik je gaf; staat alle info in:
Maar volgens mij is het hetvolgende:
1: 12V
2: Massa (-)
3: Aansturing CV-motortjes 1 (bruine aansluiting positie 1)
4: Aansturing CV-motortjes 2 (bruine aansluiting positie 2)
5: Gaat ook naar de CV-motortjes maar is de "voeler voor open/dicht" - Witte aansluiting op de motortjes van portieren VOOR; positie 2
6: naar PLIP unit (voor op afstand)
7: Gaat ook naar de CV-motortjes maar is de "voeler voor open/dicht" - Witte aansluiting op de motortjes van portieren VOOR: positie 1
8: naar PLIP unit (voor op afstand)
En dan nog een draadje voor die CV-motortjes:
Witte aansluiting op de motortjes van portieren VOOR: positie 3: naar Massa.
succes ermee!
Tommmm
Post by Tommmm »
oke dat verkleind de gokkans al. gelukkig.
vervangen:
To do:
Jochaim
Post by Jochaim »
1: 12V
2: Massa (-)
3: openen
4: sluiten
AX Spot
