LED toerenteller, of ander paneel?
ThomyLanty
- AX Starter
Hallo allemaal.
Er is weer een nieuw lid bijgekomen.
En gelijk al een vraag.
Ik ga zelf een led toerenteller maken voor in de AX.
Hiervoor heb ik een pulserend signaal voor nodig.
Ik heb al een beetje lopen zoeken hier en heb gelezen dat op de bobine een aansluiting zit voor de toerenteller.
Maar is dit een pulserend signaal of een varierende spanning die hoger wordt als het toerental toeneemt?
Dit werd me niet helemaal duidelijk in de berichten op het forum.
ThomyLanty
- AX Starter
Ligt er ook aan wat voor AX je hebt. Bij mij komt het toerenteller signaat uit de ECU.
ThomyLanty
- AX Starter
Volgens mij stuurt alleen bij een type2 de computer het toerentalsignaal uit. Dus dan zit je wel goed.
ThomyLanty
- AX Starter
ThomyLanty
- AX Starter
Even een update:
Het signaal wat van de bobine komt is idd een pulserend signaal.
Dit is dus bruikbaar.
Nu was ik van plan om de leds rond het verlichte Citroën logo in het instrumentenpaneel te monteren. Alleen moet ik hiervoor het paneel helemaal uit elkaar halen. Dit is mij een beetje te veel werk. En dan moet ik hopen dat daar achter ook nog ruimte is voor een printplaatje.
Ik ga nu de toerenteller in een losse behuizing op het dashboard monteren.
Hier een link voor info en foto's.(duits)
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de/
ThomyLanty
- AX Starter
Nu wil ik naast de toerenteller ook nog een watertemperatuurmeter.
Kan ik dan niet beter een instrumentenpaneel van een andere AX pakken waar dit al in zit?
Het is ook wel zo mooi als alles geintegreerd is.
Kan dit uberhaupt?
Ik bedoel qua aansluitingen en tellerafwijking enzo.
Het toeren signaal is er, hoogstens een draad trekken.
Voor de temperatuur heb ik misschien een andere sensor nodig en ook hier een draad trekken.
Maar het signaal moet wel kloppen natuurlijk.
Kan dit uberhaupt?
@kevin:
@ThomyLanty: Over tellerafwijking zou ik me geen zorgen maken, die heb je al en het ergste dat kan gebeuren is dat ie iets groter of kleiner wordt. Gewoon naderhand even nameten met een GPS...
Er heeft trouwens eens iemand een heel LED-instrumentenpaneel gemaakt in z'n BX. Stond toen een reportage van op Fok. Was heel mooi geworden. Eens kijken of ik 'm nog kan vinden.
Zo is ie erachter gekomenBeroep: student elektrotechniek
Volgens mij loopt of liep daarover 'n topic op 't citroenforum:pcrodent wrote:@kevin:Zo is ie erachter gekomenBeroep: student elektrotechniek
en iets gevonden:
http://www.Citroën-forum.nl/viewtopic.p ... 6af77eed70
ThomyLanty
- AX Starter
wow dat is andere koek
daar zit serieus veel werk in.
Die zie je dan bij stationair mooi knipperen.
Geef je gas dan gaat ie heel snel knipperen.
Maar het is dus mogelijk om een instrumentenpaneel van bijvoorbeeld een AX GT in mijn AX 1.1 type 1 te monteren?
Ik heb een ledje aangesloten op het toerental signaal wat van de bobine komt.En een pulserend signaal, hoe ben je daar achter gekomen? Je vinger in een bougiedop gestoken en sleutel omgedraaid?
Ik heb een type 2 maar het signaal voor de toerenteller komt bij mij gewoon van de bobine afMark wrote:Volgens mij stuurt alleen bij een type2 de computer het toerentalsignaal uit. Dus dan zit je wel goed.
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Nouja kleine aanpassing dan..
Type 2 AXen met Bosch MA 3.0 injectie, met de Magneti Marreli injectie en de GTI krijgen het toerental via de ECU.
Bij alle andere injectiesystemen is het van de bobine af te halen.
edwin ss50
