Starten, Startmotor draait amper of niet..
Flamme
Post by Flamme »
mensen
heb een probleem, als ik mn trots wil starten, en draai de contactsleutel om op contact dan doet alles zo als het hoort tot dat ik wil starten en dan tikken de relais allemaal wel en alle lampjes gaan uit, de stroom word weggetrokken naar startmotor maar deze tikt een keer of gaat heeel langzaam rond, nou zou je zeggen dat de accu leeg is, maar dat is deze niet
wanneer de auto aan druk dan start ti meteen na een stuk gereden te hebben dan wil de auto soms wel gewoon normaal starten op de startmotor maar als dan weer tijd heeft stil gestaan in de schuur dan weer het zelfde dat de startmotor alleen maar een keer tikt of dat deze heel langzaam ronddraaidtdt
heeft iemand een idee???
:twisted: Manipuleren kun je leren :twisted:
Flamme
Post by Flamme »
dat ti warm is en dan wel wil starten kan ook toeval zijn :roll:
mpm
Post by mpm »
Flamme wrote:dat ti warm is en dan wel wil starten kan ook toeval zijn :roll:
De koolborstels in je startmotor zijn versleten.
M'n Spot is ter ziele...
2005: 32 alcoholboetes per verkeersdode door alcohol, 179000 snelheidsboetes per verkeersdode door snelheid. Spee's beleid door de plee.
Flamme
Post by Flamme »
is een startmotor te reviseren en wat kost dit? of is een startmotor van de sloop goedkoper?
grtz
Normaal krijg je een revisie startmotor... nieuw zijn ze helemaal niet te betalen....
Ik heb er nog 1 te koop staan, :idea:
Hij komt van een 1400, dus weet iemand of dit ook op een 1100 past ?
Voor het moment is het lastig starten maar wel te doen...
1. net zo lang het contact omhalen tot hij hem pakt...
2. even in een versnelling zetten en de auto even heen en weer wiebelen (duwtje geven van 5 cm)
3. met een hamer een klap op de startmotor geven (dat laatste werkt niet altijd, maar geeft wel voldoening :wink: :lol: ).... nee hoor, dat werkt ook prima....
Ja, is te reviseren (zie de Haynes op de faq), kosten: nieuwe koolborstels. Prijs onbekend maar ver minder dan een hele nieuwe startmotor... Lees anders ff eerst het verhaaltje uit de haynes dan wordt het al een stuk duidelijker.
mpm
Post by mpm »
Flamme wrote:is een startmotor te reviseren en wat kost dit? of is een startmotor van de sloop goedkoper?
grtz
Ja: borsteltjes bestellen, startmotor open maken, schoonmaken, zonodig smeeroli?n, nieuwe borsteltjes erin, klaar :).
Je kunt ook een startmotor v.d. sloop halen, maar dan moet je erg weinig geven, de borsteltjes daarin kunnen elk moment ook de geest geven.
Flamme
Post by Flamme »
heb een startmotor van de sloop en deze doet precies het zelfde
begin te twijfelen aan mn accu of de stroom toevoer kabel..
iemand een idee hoe ik de accu kan testen?
Plus en Min dmv 2 schroevendraaiers geeft een paar mooie vonken :twisted:
grtz
Flamme
Post by Flamme »
is er niet een trukje door te meten tijdens het starten en als dan de accu beneden een bepaald voltage komt dat die dan is overleden?
heb net gemeten en voor het starten meet ik 12,6 volt
op contact 12,3V
tijdens starten wisselend tussen de 0,5 en 1,5 V lijkt me niet goed right?
Post by IceByte »
WAt is je spanning met draaiende motor? moet ie rond de 14-14.5V zitten, zo niet, dan heb je een probleem met bijladen.
Anders zou ik toch echt de accu als boosdoener gaan vermoeden, dan kan ie kennelijk geen lading meer vasthouden.
Flamme
Post by Flamme »
het was idd de accu in combinatie met startmotor
beide kaduk gelooft toch niemand :shock:
maar auto loopt weer als een zonnetje en zonder problemen door de apk jeujii :lol:
