een makkelijk vraagje voor diegene die het weet maar je moet het maar net weten......
"Welke accu is aan te raden bij een 1.4inj motor + 2 versterkers nl 1x 250watt en 1x 100watt(weet niet zeker)"
zoek een zwaardere als wat ik nu heb, heb het idee dat deze het niet lang vol houd, accu lampje gaat snel branden ed. heb nu een van 1.1 210A ofzo staat op de accu de rest is door de tijden heen weggevaagdtdt...
alvast bedankt
Een Accu in een AX is normaal rond de 45A uur.
Een 45A accu is voldoende. Maar goed... Ik zou gewoon ff meten hoeveel ruimte je over hebt. Wellicht dat er een 60A accu past.
Als je vind dat je accu te snel leeg is kun je er beter een sterkere dynamo op zetten. Dan wordt ie tenmisnte snel bijgeladen...
net als met batterijen voor je digicam, dan moet je ook 2200mAH hebben!
volgens mij is aanverwant de KWH die uit je meterkast komt. Om te schrijven naar Joules per seconde. Dat zegt me allemaal wel iets uit een grijs verleden!
Amperes lijkt me de stroom die die max levert. Amp uur de capaciteit, dus hoe lang je accu die stroom kan leveren.
