Beste medeknutselaars. ik was hier de topics aan het doorspitten die over Centrale deurvergrendeling gingen omdat ik daar ook wel interesse in heb. Echter ben ik wel een beetje een doordenker en was meteen aan het denken aan zo een stoere "Start" knop voor je motor.
Ik heb dus begrepen dat die CV unit motortjes aanstuurt die dus de deuren open maken. Als je dus nu een extra motortje pakt en die maak je ergens in het kontactslot zodat hij het contactslot "open" maakt. Dus op contact zet. Zou je er een extra knop bij kunnen maken die dus de motor start.
Resultaat: Je hoeft als enigste de deuren open te maken te gaan zitten, en de startknop te drukken. Hierbij is dan meteen het probleem wat normaal met van die zelfgemaakte startknoppen geld ook meteen opgelost. Namelijk het uitzetten van de motor. Deze gaat namelijk uit als je de deuren dicht maakt en het motortje het contact slot weer "dicht" maakt dus van het contact af haalt.
Ik hoor graag jullie meningen en kritiek. Mij lijkt dit in iedergeval redelijk haalbaar.
CV + aanstuuring contactslot = Engine Start knop?
schakelaar voor de ontsteking (contactslot stand 1 en 2) en een knop voor het starten (stand 3). Hoef je niet moeilijk te doen met een motortje wat het slot aandrijft want daar is daar echt bijna geen ruimte voor
Begrijp ik goed dat de auto uit gaat als je de deuren op slot doet? Wat dan als er een kindje bij je in de auto zit dat het knopje naar beneden duwt, sommige CV's vergrendelen dan alles en plop! auto ook uit
Moet er niet aan denken wat er gebeurt als je dat op de snelweg doet... Bedenk dan maar eens "knopje omhoog (= contact maken), goeie versnelling, op laten komen, HOPEN dat ie aanslaat en NIET sturen want die is vergrendeld (?)".
Begrijp me niet verkeerd, ik klink misschien negatief, maar ik vind een startknop zeker een vet idee
Begrijp ik het volgende goed? Je gaat ervan uit dat mensen niet in je auto komen, dus kan zo'n knop geen kwaad (zo vaak worden axjes ook weer niet gejat namelijk, EN normaal gesproken vertrouw je je bezittingen ook al toe aan de bescherming van je auto). Stuurslot kun je dan net zo goed ook opofferen, DUS kun je net zo goed je contactslot verwijderen en de draden daarvan via een mooi knopje elders in je auto laten lopen. Eventueel ergens mee onderbreken om diefstalgevoeligheid te verminderen. Maar hier kun je hele strakke dingen mee doen!
Kijk daarom post ik het hier om nog even wat comentaar op te krijgen. Want dat met die CV die op slot gaat als je em naar onder doet heb ik niet aan gedacht.
Ik vind het echt niet erg om negatief advies te krijgen, ik zie het eerder als opbouwende kritiek
Bedankt voor het commentaar. Ik heb er iig wel wat aan.
Even verder brainstormen hoe ik het ook automatisch kan maken. Want ik vind een startknop pas vet wanneer je er geen sleutel meer in hoeft te doen. Als je sleutel er in moet doen kan je netzogoed nog een slag verder draaien en em zo starten .
Misschien kan je een soort van "master-switch" (desnoods 3 standen; uit, accessoires& contact) maken en dat ipv het contactslot?
Dan heb jezoals gezegd daarnaast ook nog 'n ignition-knop nodig.
Zoiets als masterswitch dus:
misschien in iets zwaardere uitvoering
maar denk er dus aan, zodra mensen je auto open hebben, kunnen ze ermee weg rijden. Lijkt me erg link.
Of kijk eens naar deze link, ergens halverwege de pagina.
http://www.discoveryparts.com/cgi-bin/store/commerce.cgi?product=gauges_switches
Een compleet paneeltje met switch & button (en optioneel 2 extra schakelaars)
Zit je nog met je stuurslot.
Kun je beter zo'n camco alarm erin doen.
Met startmodule. Kun je je deuren open doen met de afstandsbediening.
En met een andere knoppie starten.
Maar dan moet er wel een vervangend startonderbreker komen... Dus zeg maar dat je zonder iets niet bij je te hebben niet kunt starten. Ben nog aan het kijken. Mischien werkt het met een magneet clip die een stuk ijzer aantrekt zodat dit dan contact maakt met wat anders en je zo het start circuit sluit.
