elektro
Tommmm
elektro
Post by Tommmm »
ik heb een ax uit 95 en sinds een tijdje wat probleempjes met de elektro. als ik de radio beetje hard zet dan knipperd de binnenverlichting. heb een normale radio met standaard boxen. verder brande het acculampje van de week ineens(ging ook weer vanzelf over) en een tijdje terug stodn ik ineens stil met een lege accu(geen lampje gezien maar betekend niet dat dit er niet was). wie o wie kan mij helpen.
vervangen:
To do:
citro-power
Post by citro-power »
Heb je een oude accu? Je kunt eens de zuurgraad van deze accu meten. Als die te laag is dan doet ie niet veel meer.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik denk een massaprobleem
Als ik jou was zou ik even naar het massapunt onder je stuurkolom kijken. Eventjes die kappen eraf halen, daar zie je een aantal massa-aansluitingen zitten.
Tommmm
Post by Tommmm »
accu is niet superoud denk ik. er zit onderhoudsvrije in. dus kan er neits van nakijken. maar dat massapunt is wel een goede. zitten die nog meer in de auto?
vervangen:
To do:
Is dit niet gewoon de dynamo die de accu niet meer goed bijlaadt?
Versleten koolborsteltjes?
Rio97 wrote:Is dit niet gewoon de dynamo die de accu niet meer goed bijlaadt?
Zou kunnen maar dan zou ik verwachten dat het acculampje vaker zou branden en dat je dan dus niet plotseling met een lege accu staat. Hij gaat nl branden wanneer de dynamo niet genoeg bijlaadt dacht ik.
Eriks
Post by Eriks »
Dat dacht ik ook, maar zo ging dat bij mij ook niet. Mijn lampje brandde slechts af en toe een seconde of heel lichtjes. Wel vaak nog even net na het starten. Dat deed ie gisteravond met andere dynamo ook nog. Ik moet een en ander nog maar eens in de gaten houden.
Vlak na starten (en/of bij stationair) mag ie volgens mijn instructieboekje branden. Bij gasgeven moet ie uitgaan, anders is het fout.
Tommmm
Post by Tommmm »
het was dus tijdens het rijden. echt vaag... maar eens naar dat massapunt kijken.
vervangen:
To do:
