carkit
Maarten v E
carkit
Post by Maarten v E »
in mijn nieuwe auto moest een carcit komen. ik heb nu de mr handsfree pro gekocht en daarbij de originele nokia houder. allemaal mooi, en goed weggewerkt, maar nu zit ik alleen met die knoepert van een sigarettenaanstekerplug.
Kan ik die niet doorknippen en op het stroomdraadje van het contact zetten waarop ik ook mijn radio heb aangesloten?
gr
Maarten
Figuur
Post by Figuur »
Ja dat kan,
maar je radio krijgt de - (min) van het chassis via de antennekabel, waarvan krijgt jou carkit dan een min?
Misschien is het verstandiger om het aan te sluiten bij de draadjes van de sigarettenaansteker, maar ik weet niet zeker of het wat uit maakt.
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Figuur wrote:Ja dat kan,
Als het goed is moet die toch ook echt een bedrade massa in de (ISO)stekker hebben van de radio.
In principe volstaan elke 12V en massa...
Als je wilt dat de carkit uitgaat als je auto uit is moet je een plusdraad nemen die alleen spanning heeft bij contact.
Is dit niet meer iets voor Electrisch?
Brutus
Post by Brutus »
Natuurlijk kan dat!
Desnoods voor de zekerheid een zekering ertussen zetten...
En ja.. plus en min kun je gewoon aansluiten op de draden achter de sigarettenaansteker... of de 12vv na contact!
desnoods - kabel direct naar beneden halen en ergens op het chassis vastzetten onder een boutje ofzo..
Maarten v E
nou ik heb gister eens gekeken, en er bleek een flinke hoop electronica in de plug van de sigarettenaansteker te zitten. leek me dus niet echt verstandig om dat door te knippen. Heb het nu anders opgelost.
Heb een universele verlengkebel gekocht voor de sigarettenaansteker. Die plug heb ik ervanaf geknipt, aangesloten op de contact en min van de sigarettenaansteker.
Mijn originele plug kan ik u daarin steken.
Alles werkt en is nu goed weggewerkt
bedankt voor reacties
gr
Maarten
