Voltmeter inbouwen
Voltmeter inbouwen
Ik heb weleens auto's gezien met zo'n stoer spanningsmetertje in het dash, op meetings bijvoorbeeld, en in m'n voortuin, die eend :twisted:
Mocht ik nou een goedkope vinden voor op m'n AX, waarop sluit ik 'm dan aan? Mag dat elk draadje zijn of moet ik een speciale trekken ergens vandaan?
Re: Voltmeter inbouwen
pcrodent wrote:Ik heb weleens auto's gezien met zo'n stoer spanningsmetertje in het dash, op meetings bijvoorbeeld, en in m'n voortuin, die eend :twisted:
Lijkt mij dat 't niet uit maakt welk draadje je pakt, zolang er maar 12V op zit...
ze zitten in cordoba en ibiza cupra. Misschien dat je er eentje op de sloop kan vinden. Zijn mooie metertjes en zijn jaszakformaat.
Dat zijn nog eens fijne tips. Kan iemand Kakanox bevestigen mbt welk draadje?
kleine uitleg:
op alle draadjes waar 12V op staat... staat de spanning direct uit de accu. Je accu krijgt overspanning zodra je motor loopt, meestal zo'n 13.8V
Die overspanning wordt gebruikt om de accu op te laden. Die overspanning krijg je echter dus ook op al je stroomgebruikers...
Sluit om het te testen maar eens een moederbord uit je pc aan op de 12V van je radio. Werkt perfect... tot je je contactsleutel omdraait. Dan is het in 1x over met de pret :D
Dat van het moederbord weet ik, daarom heb ik een M1-ATX-voeding :D Maar goed elk draadje is dus OK... Gewoon ff checken.
Dan ga ik eens naar de sloop van de weet seats zoeken :) Alhoewel.... heb nog zoveel andere dingen te doen :?
ik zou alleen wel ff opletten hoe die voltmeter aangesloten is.... misschien moet er een weerstandje tussen ofzo.
mijn idee is zo dicht mogelijk op de accu
mogelijk zitten op andere plekken weerstanden of andere shit.
en nu ik aan het typen ben bedenk ik me nog iets.
waarom bouw je geen multimeter in. die zijn nog goedkoper ook.
kakanox wrote:ik zou alleen wel ff opletten hoe die voltmeter aangesloten is.... misschien moet er een weerstandje tussen ofzo.
die uit die cupra modellen zijn gewoon aan te sluiten zonder weerstand of iets, zo zit het bij een vriend van mij ook in z'n ibiza. (geen cupra)
Joost wrote:mijn idee is zo dicht mogelijk op de accu........
Is inderdaad het beste want wat wil je meten :?: :?:
Dat is de spanning van de accu het de spanning van de dynamo, let op als je een nieuwe draad trekt vaaf de accu naar dasboard dat je zo dicht mogelijk bij de accu een zekering plaats want mocht er iets fout gaan gaat alleen de zekering er aan en niet je hele auto.
je hoeft geen nieuwe draad te trekken, je kan gewoon die van je radio pakken, overal staat dezelfde spanning op en die voltmeter doet geen vlieg kwaad.
Multimeter vond ik wel een goed idee; MAAR daar moet een batterij in en dat vind ik een beetje zonde... En om het displaytje zit dan dat hele apparaat... Dus eerst eens uitzoeken hoe de Seat-voltmeters eruitzien. Multimetertje halen kan altijd nog :)
Helaas.... kom net van de sloop en geen seats met voltmeters. dat wordt verder zoeken.
WEL stond er een bordeauxrode AX met spoiler. Wilden ze 25 euro voor hebben maar als je zegt dat ik 'm voor 15 heb gekregen (is waar!) gaan ze misschien wat voor je omlaag. Brabebo in mijdrecht; www.brabebo.nl
tmoet ook een cupra model zijn. Die zie je niet heel veel op de sloop.
kijk anders eens af en toe op www.teamibiza.nl op het forum, misschien dat ie daar wordt aangeboden.
Bij conrad hebben ze al een digitale voltmeter vanaf 7,95.
en eentje voor in de auto voor 16.95
ff offtopic, ze hebben ook hoogtemeters, ook leuk. :lol:
Ah nice! En vandaag geen verzendkosten. Ik bof maar :D
Nog even bestelling opvullen tot 20 euro en dan kan ik lekker spelen in de kerstvakantie :)
Besteld! :) Hopen dat ie er voor de kerst is...
Zit erin!
Dank voor de hulp!
barmy
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Voltmeter
Post by barmy »
Hoi, ik weet dat ik deze reactie een beetje laat plaats, maar ik heb
net een voltmeter gekocht (radio matrix 14,- zie boven) en ik heb m op
mn sigaretten aansteker gedaan, alleen staat ie dan altijd aan.
Ik weet niet of ik m zomaar op een willekeurige zekering kan
zetten?
Mag je het lampje ook aan dezelfde 12v kabel hangen ?
Bedankt,
Bruno
