Een grote ellende!!
Figuur
Een grote ellende!!
Post by Figuur »
Ik weet niet of het normaal is, maar dit zie je als je onder mijn dash kijkt (boven de pedalen). Dit is echt de grote schrik van mijn ax.
Heb al een of andere kabelgoot probere los te maken om wat ruimte te cre?ren, tervergeefs. Hoe moet in godsnaam nog ergens een alarm en cv-aansturing passen :shock:
die bruine stekker zou zowaar nog de CV aansluiting kunnen zijn ook
zal vanavond eens goed bestuderen bij je :D
herstel morgen avond
Och, die draadjesboel zit meestal heel stevig vast. Kun je het net zo goed gebruiken als bevestigingspunt voor nog meer draadjes ;)
Figuur
Post by Figuur »
Wel vervelend dat die stoelen niet echt plat kunnen, ken je niet ondersteboven onder je dashboard hangen.
Ik mocht ik die cv-aansturing nog erbij kunnen maken...dan schroef ik naderhand een plaat onder het dashboard :D
Figuur
Post by Figuur »
De grijze stekker is voor de cv :)
Morgen even de + en de - opzoeken en aan de open/sluiten draadjes van die stroomaftapklemmetjes knijpen (om het zo maar te noemen). Hier en daar wat audiostekkers om te verwisselen mocht het net verkeerd om zitten. Moet lukken denk ik
Nou nog even weten waar precies ik het draadje voor de knipperlichten (alle 6) aan moet sluiten. Ik denk dat ik het draadje van de cv-module moet splitsen en dan aan de linker- en rechter*dinges* bij de schakelaar van het stuur aansluiten.
begrijp ik het nou goed, zit er in een type 2 standaard een aansluiting voor de centrale deurvergrendeling?
Ik heb ooit precies dezelfde vraag gesteld, geen eenduidig antwoord, maar op een meeting bleek het er bij mij niet te zitten.
Dus: nee.
Die bruine is voor de verlichting aan de achterkant
Figuur
Post by Figuur »
Ja het lijkt me ook prutswerk uit het verleden maargoed..die cv is gefixt. Moet alleen die bos kabels nog achter het dash krijgen. 10 minuten werk, maar toch..tzijn er weer 10 :lol:
