Klok stopt er af en toe mee.
TB
Post by TB »
De klok in mijn AX 1.1 TGE uit 1993 vertoont wat kuren. De ene keer loopt ie perfect mee op tijd. Als ik dan later weer bij m'n auto kom loopt ie inene 15 tot 30 minuten achter. Laatst reed ik in de file en stopte ie ermee. Liep dus 15 min achter. Erg vreemd dus.
Weet iemand waar dit aan kan liggen, of dit vaker voorkomt?
Ik denk zelf ergens een slecht contact.
Ik moet toch het dash er uithalen omdat ik wat lampjes ga vervangen. Maar wel handig als ik dan gelijk die klok na kan kijken.
Groeten Tom.
Het klokje heeft een teer mechanimse. Best kans dat er gewoon een tandwieltje kapot is ofzo.
Ik had m'n klokkenhuis een keer (in de auto zelf) laten vallen :? :oops: En toen vielen als ik over een drempel reed alle 2 de wijzers naar 6 uur. :?
TB
Post by TB »
Ok, binnenkort eens even kijken.
misschien verstandiger om alvast op de sloop een klokje te halen.
-je kan dan mooi oefenen hoe je erbij moet komen
-mocht het klokje inderdaad overleden zijn heb je gelijk een andere bij de hand
TB
Post by TB »
Ja maar het rare is dat ie het ene moment het goed doet. Dus ik vermoed zelf ergens slecht contact. Maar omdat ik het dash er toch uit moet halen voor wat lampjes, kijk ik daar eerst even naar.
Groeten Tom.
