Knipperlicht gaat 2x zo snel
kirsipuu
Post by kirsipuu »
Sinds enkele maanden ben ik ook de trotse eigenaar van een AX. Jammergenoeg heeft hij 1 zenuwe tik, de richtingaanwijzer knippert 2x zo snel....uiteraard klikt ie dus ook 2x zo snel :? .....erg vervelend.
Soms dan knippert hij ineens weer als vanouds, maar een dag later is het weer raak...
Heeft iemand enig idee hoe ik dat kan verhelpen?
Tijdens het snelle knipperen branden wel beide lampen (voor en achter)?
Als dat niet zo is kan er ergens een slechte verbinding zijn, ergens een stekerverbinding of een massa verbinding.
als ie er snel knippert, is meestal een lampje stuk, dus ik zou eerst eens alle lampjes controleren....
Als hij snel knippert betekent het dat een lampje niet meedoet. Aangezien hij het soms wel en soms niet doet heb je waarschijnlijk ergens een slecht contact en ligt het niet aan het lampje. Eventjes alle stekkers langsgaan en schoonmaken verhelpt het wel.
kirsipuu
Post by kirsipuu »
Het maakt niet uit of ik ergens anders lampen aan heb staan, hij blijft evegoed dubbel zo snel knipperen.
Ik dacht zelf ook al dat het ergens aan een contact lag, aangezien hij het soms wel en soms niet doet....zonder dat er verder iets aan of uit staat...
maar voor de zekerheid vervang ik dan toch ook maar de lamp...
blueduck
Post by blueduck »
kirsipuu wrote: maar voor de zekerheid vervang ik dan toch ook maar de lamp...
Ik hoop dat je bedoelt de lampEN, wat per kant moeten er 3 stuks gaan knipperen...
of 2 stuks als je geen zijknippertjes hebt ;)
Het derde lampje op het zijscherm van een paar Watt heeft geen invloed op de knipper frequentie, voor en achter per kant 2x 21 Watt.
Het ziet er echt naar uir dat er ergens een slechte verbinding is kijk ook een of in de fittingen geen oxydatie zit.
GTE
Post by GTE »
ik wil niet 3x hetzelfde zeggen als hierboven maar inderdaad, als er geen lampje van je knippers kapot is, let eens op de stekkertjes aan de achterkant van de knipperlicht-unit
