Raarste probleem ooit qua verlichting:
Gister bij OpaGT de dashboardverlichting meoten repareren.
1 lampje deed het nog. dus de andere maar vervangen.
stekker erin, lampjes gecontrolleerd en TADA! ze deden het weer! tenminste, de lampjes doen het dus.
MAARRR nu werkt het dus nog niet...
hoe kan dat?? de lampjes doen het dus, maar zijn niet zichtbaar aan de vooraktn..
ideeen iemand?
Dashboard verlichting
- Technische Man
Hallo Gerard,Gerard Maas wrote:Bijna alle lampjes zijn zwart gebrand en zwart licht zie je niet,dus gewoon
alle lampjes vervangen
alle lampjes waren vervangen
overigens doet de verlichting het nu wel, wonderbaarlijk is deze uit het niets gaan branden.. ik verwacht dus een slecht contactje ergens.. maar het blijft gek.
- Technische Man
ja weet ik. Maar de lampjes deden het dus wel toen de kabels erop gezet werden, alleen ook toen was de dashboardverlichting niet zichtbaar achter de meters..Gerard Maas wrote:Dat hoeft niet zo raar te zijn,want om het dashboard te de-monteren trek
je de stekkers eraf en later er weer op.
ik vond het maar een raar probleem
heb je ook zo;n stel-draai-knop voor de verlichting? om die dus feller of minder fel te maken..(zoals de type II dash die heeft!)q01z wrote:ja weet ik. Maar de lampjes deden het dus wel toen de kabels erop gezet werden, alleen ook toen was de dashboardverlichting niet zichtbaar achter de meters..Gerard Maas wrote:Dat hoeft niet zo raar te zijn,want om het dashboard te de-monteren trek
Die van mij heeft daar wat slecht contact.. als ik die draaiknop met mijn vingers wat beweeg gaat ie soms ook gewoon uit.. tik ik er tegenaan doen ze het wonderbaarlijk weer...
- Technische Man
Als jouw dashboardverlichting achter het contact staat klopt het,maar als
het achter de verlichtingschakelaar zit niet,dan zou het ook een slechte
zekeringaansluiting kunnen zijn.Ik denk dat je met een los dashboard met
de stekkers erop,indien mogelijk.en dan met een multimetertje gaan meten.
