ruitenwisser
Eriks
ruitenwisser
Post by Eriks »
Mijn ruitenwisser doet raar. Ik mis al de intervalstand, maar het is nog erger nu. De wisser beweegt alleen als hij zeg maar "actief" stroom krijgt. Dus de wisser op 1 staat of of de hendel omhooghouden. Zordra je de hendel los laat, of de wisser weer uit zet, stopt ie waar hij is, hij gaat dus niet meer automatisch terug naar plaats rust!
Een tikje geven voor 1 keer wissen is er dus ook niet meer bij.
Misschien een los contactje, of smering? Herkent iemand dit?
Erik
Post by IceByte »
relais is dood, trek het relais er maar eens uit, krijg je hetzelfde effect, op die manier heb ik uitgevogeld welk relais datgene voor de ruitenwisser is.
Eriks
Post by Eriks »
IceByte wrote:relais is dood, trek het relais er maar eens uit, krijg je hetzelfde effect, op die manier heb ik uitgevogeld welk relais datgene voor de ruitenwisser is.
oke, en welke is dat dan?
als je me ff vertelt welk relais dat is trek ik 'm nog wel even uit die rooie op de sloop Eriks, ik mag er alles uithalen wat ik wil! :-)
Eriks
Post by Eriks »
Netjes! Ik hou me aanbevolen, want dit is lastig zo!
Erik
Brutus
Post by Brutus »
Als goed is is het een donkergrijze .... maar goed, zal wel verschillen per ax.. per model?
Post by IceByte »
Yep, typ1 en type2 verschilt namelijk ook weer, mn sensor had ik zo in een type1 kunnen hangen, type2 heeft echter een bak ombouwwerk nodig
Ik meen dat het idd een grijze was zoals brutus zagt, voor type2 tenminste dan
Eriks
Post by Eriks »
thanx, ik zal eens kijken! Interval inbouwen is natuurlijk nog beter! Wat koste dat setje met regensensor? Werkt dat goed?
Kevin, haal ze gewoon allemaal, tis toch gratis ;)
dat moet Eriks zelf maar ff doen.. teveel werk! (ben niet lui :D)
Eriks
Post by Eriks »
Ik denk dat ie bij mij ook grijs is! Maar hoe trek je 'm er uit? Trekken, draaien en trekken? Krijg 'm niet los.
Erik
meestal gewoon hard trekken...
Eriks
Post by Eriks »
Hij is groen bij mij! Daarnaast heb ik twee grijze:
- voor de lichtzoemer (zoemt)
- de richtingaanwijzer (die hoor en voel je tikken als je richting aangeeft)
een uitzoekwerkje dus! Waarom staan alleen de zekeringen in het instructieboekje!
Eriks
Post by Eriks »
Ik dacht voor een paar euro een nieuwe te kunnen krijgen bij de dealer. Niet dus! Dus wie heeft er nog een voor me?
de sloop staat er vol mee ?
Eriks
Post by Eriks »
Terug bij af! Ik heb het relais uit elkaar gehaald en vond een spoeltje dat een schakelaartje bediende, dat deed het nog gewoon. Ik plaatste het net open, zonder kapje, terug en probeerde een en ander. Hij deed het bij de achteruitverwarming :? Dit was dus niet van de ruitenwisser.
Zo'n zelfde zit onder de motorkap, ik denk in het startmotorcircuit. Wat andere dingen geprobeerd, maar ik vind nergens het defecte ruitenwisserrelais! Wie weet waar het werkelijk (ongeveer) zit?
Post by IceByte »
Eriks wrote:thanx, ik zal eens kijken! Interval inbouwen is natuurlijk nog beter! Wat koste dat setje met regensensor? Werkt dat goed?
Setje wat ik had met regensensor, interval en wis/was mogelijkheid kwam op 50 euro, werkt verder goed, al is ie een enkele keer wat overactief, wist ie wat vaker, maar niet storend verder
Eriks
Post by Eriks »
In m'n zekeringskast zitten 3 relais: lichtverklikker (grijs), richtingaanwijzers (grijs) en achterruitverwarming (groen).
Voor in de motorruimte zitten nog een paar van die dingen. Volgens mij o.a. in het startmotorcircuit. Ik kan dus nog nergens een ding voor de ruitenwisser vinden. Of zit ie ergens bij de rw-motor zelf?
Post by IceByte »
Nee, dat ding zit toch echt in de zekeringenkast onder het dash, bij type2 tenminste
Eriks
Post by Eriks »
Dit is mijn (typeII) zekeringskastje. 3 relaisblokken. Die grijze met zwart rondje is de lichtverklikker, de rechter groene is voor de achterruitverwarming en de bovenste grijze rammelt als de richtingaanwijzers aan zijn :?
