interval ruitenwisser
paulus
Post by paulus »
Weet iemand wat ik moet doen om een interval te klussen op de ruitenwisser?? en wat ik daar allemaal voor nodig heb!
GTE
Post by GTE »
andere ruitenwisser hendel (waar een interval stand op zit) en intervalrelais (lijkt me)
Daar is wel iets meer voor nodig hoor.
Je moet sowieso een andere ruitenwisser hendel hebben.
Maar ook het relais wat je met die hendel aanstuurt.
Is allemaal meer werk dan dat het op het eerste gezicht lijkt.
paulus
Post by paulus »
Zaterdag een schakeling geklust voor een interval. deze ingebouwd en jawel hoor werkt perfect!! Details komen nog!!
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik ben wel benieuwd hoe je het gefixed heb inderdaad.
Zelf ruitewisserinterval spelen met je rechterhand heb ik namelijk snel gehad bij een klein regenbuitje :P
paulus
Post by paulus »
Hier is het schema van de interval
En hier de link als het plaatje niet duidelijk is.
http://www.wenzel.com/pdffiles/wiperkik.pdf
Je moet deze schakeling zelf creatief op een printplaatje solderen en aansluiten bij je connector van de ruitenwisser bij je stuur.
Foto's met uitleg komen nog maar dan moet ik weer ff een en ander open maken (vergeten :oops: ).
Post by IceByte »
Je zult dan wel een schakelaar moeten hebben met een extra stand, anders zal ie in de 1e stand alleen continu op de interval staan, en heb je alleen de 2e snelle stand om normaal te wissen.
Heb zelf er een compleet ander relais ingeklust met een intervalstand er op, deze interval wordt door een regensensor gestuurd, was een compleet kitje.
Heb dr zelf een adapter constructie voor gemaakt, heb niets aan de originele bekabeling hoeven te verkloten, kan het zo ongedaan maken.
Wiswas heb ik dr op gemaakt, hij wist nu een paar keer als je sproeit, ook wel prettig :D
paulus
Post by paulus »
Heb een extra schakelaar geklust voor de interval, dus niet op de bestaande schakelaar. Bij de kabels heb ik de isolatie eraf gehaald en een extra draad eraan gesoldeerd. Dus weinig hoeven aan te passen alleen iets toegevoegd. Totale schakeling heeft me nog geen 5 euro gekost.
