ruitensproeier met ledlampje
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
Ik weet niet hoe je deze sproeier moet aansluiten zodat het led-lampje kan werken. Op de doos staat sluit aan op koplampen, :shock: "maar hoe doe je zoiets bij een ax". je moet een rood en een zwart draadje bevestiggen. Graag zou ik hier meer info over krijgen als het kan met foto's maar hoeft niet.
peter
Post by peter »
Niet op je verlichting aansluiten! Gebruik een schakelaar voor het aan en uit zetten ( deze komt aan de rode draad tussen het lampje en de + van de accu), en de zwarte kan op een aardepunt op de carosserie of naar de - van de accu.
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
a: is dit wel veilig
b: verbruikt dit geen elektriciteit tijdens het stilstaan van de accu(met schakelaar)
het verbruikt uiteraard geen stroom als je de schakelaar uitzet..
verder; voor mooi moet je er een zekeringetje tussenstoppen.. bij de gemiddelde onderdelen handel hebben we wel zekeringhouders.. ik denk dat je maar 5Ampere nodig hebt..
als je het dan dus netjes afgezekerd hebt dan is het wel veilig, veiliger dan via je koplampen!
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
waar moet die zekering geplaatst worden tss rode of zwarte draad
vuistteam wrote:waar moet die zekering geplaatst worden tss rode of zwarte draad
rode draad
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
mag ik het zo aansluiten
zwart ene lamp op zwart van andere lamp en rood ene lamp op rood andere lamp en dan rood en zwart op accu met daartussen schakelaar en zekering??
zie bijlage voor beter zicht
http://users.telenet.be/boomcarjosee/verbinding.JPG
dat is eee parallel schakeling. en dat moet werken volgens mij.
zekering en schakelaar kan je beter omdraaien.
Regel 1:
zeker zo dicht mogelijk bij de PLUS pool! uitgebrande auto's kan je niet zo goed mee rijden nl.
je kan dan met de schakelaar ALTIJD je lampjes aan en uit zetten.
Hoeveel wat lampjes zijn het eigenlijk?
dus: schematisch:
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
oei is dit zo gevaarlijk??
vuistteam wrote:oei is dit zo gevaarlijk??
het wil nog wel eens mis gaan bij audioapparatuur.
stond laatst bij demontage bedrijf en die had een 206CC staan die orgineel groen was maar nu zwart geblakerd.
Hij had geen zekering tussen accu en versterker gehangen.
overigens zal het voor dit spulleke reuze meevallen maar waarm risico lopen he!.
even ter info het schema hierboven is NIET geschikt voor mistlichten!
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
ah ,een zekering komt er zeker tussen , over hoeveel wat het gaat weet ik niet precies want de doos is alang in de vuilnisbak verdwenen
ja ;) het kan ontploffen! :P
neej als je het zo aansluit zoals joost getekend heeft kan er niets mis gaan eigenlijk.
ik vind de dikte vd draadjes die bij de lampjes zitten wel heel dun, maar dat zal wel niet uitmaken, anders hadden ze die draadjes er niet opgemaakt? ;)
het voordeel van de zekering dicht bij de accu is gewoon omdat er anders meer draad wegsmelt in geval van kortsluiting (ik verwacht geen kortsluiting, maar het kan altijd)
heb je ze al geprobeerd door ze direct aan te sluiten op de accu polen?
dan weet je iig of ze het doen enzo :)
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
ja heb ik al geprobeerd en werkte perfect
mooi dan smelten de draadjes niet :D en kan je opzoek naar een zekeringhouder+zekering en een mooi schakelaartje! (dat schakelaartje zal ik wel in je interieur inbouwen natuurlijk..
ze mogen volgens mij eigenlijk niet dus kan je ze voor Oom Agent uitzetten :)
tips om draden naar je interieur te leggen? tsja euhmm staat geloof ik wel in de FAQ
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
oei zekeringkast zo kan het dus niet
http://users.telenet.be/boomcarjosee/zekering.JPG[/url]
Eric Vertogen
Post by Eric Vertogen »
Zet er een zwevende zekering tussen (te koop bij de automaterialenzaak). Volgens mij is 1Ampere meer dan genoeg.
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
welke draad moet ik waar aansluiten
ik heb 3 pinnen : 1:ground
2: ACC
3:Power
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
niemand weet precies het antwoord hierop :roll:
vuistteam
AX Starter
AX Starter
Post by vuistteam »
Joost wrote:dat is eee parallel schakeling. en dat moet werken volgens mij.
Regel 1:
dus: schematisch:
Ik heb dit schema gevolgd maar nu blijkt dat het ene lampje zwakker dan het andere brand!!!
Wat nu?????
