electrische problemen GT type 1
Sinds gisteren werken er diverse dingen van mijn GT Chic niet meer, en na alles gechecked te hebben nog niets gevonden, daarom aan jullie de vraag voor suggesties
de dingen die niet meer werken:
- dashboardverlichting
- blower
- ruitenwisser
- electrische ramen
- toerenteller
- remlichten
de gewone verlichting doet het bijvoorbeeld wel, en de alarmverlichting ook, incl de lampjes op het dashboard, ook start de auto gewoon en valt er prima mee te rijden.
Dingen die ik geprobeerd heb:
- Zekeringen gecontroleerd en vervangen (niet stuk)
- bedrading gecontroleerd (losse stekkers)
- de relais (5x) onderling gewisseld (onder dashboardkastje, lijkt me sterk dat ze allemaal tegelijk stuk zijn)
- stroom/aarde kabels aan de accu gecontroleerd.
Ik heb geen idee waar ik het verder zoeken moet, tips aub!
- blower
- ruitenwisser
- electrische ramen
- toerenteller
- remlichten
- AX Master
bokkie wrote:gewoon zo ineens gekapt of hebbie van te voren nog enige handigheden verricht?
Is idd vreemd dat zoveel functies ineens wegvallen. Me thinking but don?t find a solution
Ik geloof dat je een hoop kabels los had liggen de laatste keer of niet Peter
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Ik had bij mij dat de blower ?n de achterruitverwarming het niet deden...van alles geprobeert....bleek de draden bos ACHTER het zekeringenkastje (links van het stuur) er onderuit te komen
ik duw die bos draden weer omhoog doet alles het weer...bleek dat er IN die bos ergens iets niet helemaal meer goed zat
Misschien is dit bij jou ook wel het geval...tis in ieder geval simpel te checken
Wegens het niet op tijd wakker worden heb ik hem niet naar de garage gebracht, maar vanmiddag maar eens even gebeld. De persoon die ik er voor kreeg viel het direct op dat de dingen die het niet deden allemaal via het contact lopen. Logische conclusie dus dat er in/met/op/bij het contactslot iets mis zou zijn, dus die heb ik er vanavond maar eens uitgehaald.
De blauwe kabel zit niet meer waar hij hoort te zitten, en dus gaan we dat maar eens herstellen. Helaas heb ik geen Torx-8 sleuteltje, dus ik kan het slot nu niet loshalen. Morgen maar eens boodschappen doen
Hieperdepiep, peter kan zondag gewoon met de ax op vakantie
- AX Master
Succes met het sleutelwerk... het zou mooi zijn als het probleem ALLEEN daarin
zou zitten... dan kom je er toch nog mooi goedkoop van af
Ennuh... waar ga je eigenlijk heen op vakantie
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
