Wie heeft er schema's voor een 1.6 in een Type-1 GT??
Hij loopt niet. waarom? onduidelijk. krijgt geen benzine iig.. startonderbreker? Help!
Waar krijgt ie geen benzine:
- injecteerd ie niet
- komt er niks uit de leidingen.
In geval van het tweede kan het zijn dat de brandstof pomp niet aangestuurd wordt door de bekabeling hoe die nu ligt. In dat geval gewoon ff op rallystyle een eigen bekabeling trekken met schakelaartje.
Startonderbreker in de ECU lijkt me sterk, volges mij heeft zo'n blok dat niet.
Ax is back
bekabeling trekken met een schakelaar, is dat "legal"? kom ik daarmee door de apk? ennuh.. ik hoop idd dat ie vonkt! we zullen zien. wel jammer, m'n garantie loopt nu gewoon wegRichardRR wrote:Waar krijgt ie geen benzine:
Kans dat de benzinepomp niet aangesloten is is vrij groot.
Toen we de ZX motor er bij mij in gingen hangen bleef die draad ook over. Was een dikke gele draad.
of de injectors stroom krijgen weet ik niet. hoe check ik dat? zat te denken - zouden ze niet te klein of te groot kunnen zijn ofzo? omdat ik een andere computer heb enzo? aangezien jeroen z'n originele blok ook al niet wilde lopen met een cup-chipje?
hoop nl. niet dat 't net loopt en dat ik vervolgens m'n blok aan gort rijd met een tekort aan benzine.. of houdt de computer dat in de gaten d.m.v. de lambdawaarde?
de ontsteking werkt iig op de 106 XSI v/e bekende.. we hadden ff gewisseld. de mijne doet 't zelfde met zijn ontsteking..
Injectoren kun je als volg tjekken, met een spanningzoeker met lampje. Het is wel belangrijk dat het een LED lampje is... de stroom stoot is te snel voor een gewoon lampje. Als je dan start heb je als het goed is je eigen strobelight
Dus spanning zoeker met led lampje op de stekker van je injector.
Ax is back
