accu geeft 13,4 V
bz10
accu geeft 13,4 V
Post by bz10 »
Ik heb laatst problemen gehad met mn dynamo/accu.
mn dynamo lade niet meer dus anwb mn accu op laten laden en naar huis getuft.
dynamo losgehaald koolschoentjes gekeken, die waren ok maar massa zag er slecht uit dus ff n btje opgepoetst met contactspray.
weer gemonteerd en gaf 13,8V dus wel ok leek mij. Maar hoe kan mijn accu nou 13,4V hebben als de motor uit staat?
Gewoon maar ff wat gediniraliseerd water bijschenken ofsow?
citrovts
AX driver
AX driver
Post by citrovts »
13.4 is dat met een multimeter gemeten of een inbouwmeter
bz10
Post by bz10 »
multimeter
citrovts
AX driver
AX driver
Post by citrovts »
hmmmmm raar hij moet gelijk naar ongv. 12.4 gaan
zou zeker even naar de accu kijken of hij genoeg water heeft ja
bz10
Post by bz10 »
maar hij moet juist te weinig geven bij te weinig water?
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
13,4 volt is niks mis mee. Alleen zegt de spanning in onbelaste toestand niet alles over de conditie van de accu.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Bij mij geeft ie het volgende aan:
  • Motor uit: 13.4 V
  • Motor aan: 14.5 V
Svend
Post by Svend »
niks mis mee, loodaccu heeft 6 cellen die elk 2 vol afgeven. Optimale laadspanning is 2.3volt per cel, dwz 13.8volt voor je hele accu. na het laden (rijden) zal de spanning rustig terugzakken naar de 12 v.
kijk voor meer info op:http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/cms ... php?aid=37
bz10
Post by bz10 »
Tnx dat zijn fijne antwoorden!
nou nog ff mn dynamo in t gareel en tis weer fijn!!!
