Aansluiten morette,s
Cees
Post by Cees »
Wie weet hoe het nu precies hoort ?
Binnenste lampen zijn verstralers als ik het goed begrepen heb.
Die kunnen dan toch gekoppeld aan GROOT licht ? of mag dat niet i.v.m. APK ?
Koppelen aan de mistlampen lijkt mij ook niets , zie je bij dichte mist dus echt niets meer .
En helemaal apart schakelen is best wel heel werkje , relais ertussen, schakelaar monteren (waar?) apart stroom er voor opzoeken .
Aangezien er meer mensen met morette,s aan de gang zijn , misschien voor andere ook nuttige informatie.
Gr Cees
ER IS WEER EEN Image. C 1
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
De buitenste zijn H4's voor dimlicht en groot licht. De binnenste zijn dan H1 en zitten normaal bij het groot licht van die H4 lampen op met een extra relais.
Je komt sowieso niet door de APK met morettes als ik het forum goed heb gelezen... Dus aansluiten is kwestie van voorkeur ;)
ZX-Cruiser
Hmmz is dat zo? Heb er ook nog een set liggen :(
Verstralers gewoon met een relais schakelen aan je groot licht.
Zo zou ik het doen. Weinig extra bedrading.
Maar bij mij zijn de buitenste 2 H4 en de binneste 2 H2.
En als ze H2 zijn... dan ben je er lekker mee.
Bij die set die ik heb overgenomen zaten dus geen fittingen.
En die zijn NERGENS meer te krijgen.
Oftewel ik kan ze niet aansluiten.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=4604
ZX-Cruiser wrote:Hmmz is dat zo? Heb er ook nog een set liggen :(
Geloof het wel, maar anderen weten het beter dan ik.
Maar mocht je ooit nog voor een zacht prijsje van die morettes af willen.... ;)
Mekkio
Post by Mekkio »
Hmmm, dan zou ik dat ook graag nog willen horen van iemand. Wil zelf ook heel graag morettes hebben, maar als je er toch niet mee door de APK komt, werpt dat natuurlijk weer een heel ander soort licht op de situatie... Dan moet ik er nog ff over nadenken :(
Juh-huh ik zou even wachten met je beslissing om ze niet te nemen tot je het hoort van iemand die er wel verstand van heeft he in plaats van iemand.... zoals ik :D
Mark wrote:Verstralers gewoon met een relais schakelen aan je groot licht.
Dat is inderdaad de manier. Maar tenzij je er van die 100watt lampen in hangt is het relais niet eens perse noodzakelijk. Ik had ze gewoon met die klip-on kneldingen aan de grootlicht bedrading bemaakt. Dat gaat prima. Ik was eerst bang voor overbelasting van de grootlicht bedrading maar dat bleek niet nodig. En als je het niet vertrouwt hang je er gewoon een licht zekeringetje tussen. Dan gebeurt er nix met je kabelboom.
Schakelen met grootlicht is ook de manier zoals het wettelijk mag. De binnenste zijn immers gewoon verstralers. Ik had er ook nog een relais tussen om met grootlicht ook de mistlichten te laten aangaan. Dat is erg gaaf omdat je dan met seinen van grootlicht 6 lampen hebt die gaan branden. :twisted:
Brutus
Post by Brutus »
Je moet er gewoon mee door de keuring komen hoor! Mits de boel correct aangesloten!
Die lampen moeten namelijk wel het E-keurmerk hebben...
Ik het dus idd 100 watt H2 bollen liggen.
Dus dat gaat mijn grootlichtdraad echt niet trekken.
Ben vanavond heel creatief bezig geweest. Heb van een plastic zekering houder een h2 fitting gemaakt.
Nog ff heel creabea doen en dan gaat het wellicht passen.
Heb de contacten van de bol afgeknipt in de vorm van een zekering.
Nu de 2de nog en dan hopen dat ik het vast kan zetten in de unit.
En dat het plastic niet gaat smelten van de zekeringhouder...
