Hallo allemaal,
Wij hebben vorige week een leuk AXje op de kop getikt en alles ziet er netjes uit, net gekeurt etc...etc...
Maar sinds vandaag doen de RICHTING AANWIJZERS het niet meer, zekering is goed maar geen groen lampje op het dashboard en ook geen geluid en dus ook geen knipperende lichten.......
Iemand een idee.........wat er aan de hand is?
Alvast bedankt.
De hendel gaat nog wel goed naar boven en beneden, dus die is (denk ik) niet kapot.
Richting aanwijzers
Richting aanwijzers
Wat er gezegd wordt....
Waarschijnlijk de schakelaar aan (achter) je stuur...
Of het relais... en wellicht de stekkers achter je zekeringkast.. waar je relais in zit... (verschil he.. relais en zekeringen!)
Anders eens het blokkie doormeten onder je dashboard... links boven je koppeling.. daar zit een dikke stekker... middelste (geel dacht ik) draden eens doormeten...
- AX Master
MORE wrote:Of ik een type 1 of 2 heb......? Pfff geen idee eigenlijk.....
Effe voor de duidelijkheid:
Type 1: rechthoekig dashboard
Type 2: half rond dashboard
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
