Centrale deurvergrendeling
axgt_1.4
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by axgt_1.4 »
Hey!
ik heb even hulp nodig bij het aansluiten van mijn afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. Ik heb een witte en blauwe draad en die moet ik aansluiten op het openen draad en sluiten draad. Welke moet ik hiervoor hebben? De kleur zou helemaal ideaal zijn!
Alvast bedankt!
Figuur
Post by Figuur »
hey ik heb ook een vraag over de c.v.!
Ik had een gemini-alarm maar alle draden zaten bij m'n voet in de weg en rommelig onder de motorkap. Ik was het zat en heb alles uit mijn auto verwijderd, aangezien het systeem nog niet eens fatsoenlijk werkte.
Maar nou is het probleem:
mijn centralre deurvergrendeling werkt niet meer :(
Mijn vraag:
Zit de vergrendeling op het alarmkastje aangesloten of heb ik per ongeluk een ander draadje mee kapot gerukt?
Ja als je een alarm had kun je er wel zeker vanuit gaan dat dat op je alarm was aangesloten.
Bijna alle alarmen kunnen CV aansturen. Suc6.
Figuur
Post by Figuur »
Mooi k*t dus...het was wel een gemini
Misschien dat ik die rommel weer fatsoenlijk moet installeren dan en goed afstellen. *zucht* kost me weer een dag
Al die draden weer doortrekken en netjes wegwerken :(
Weet hoe je je voelt. :( .
Moet ook nog een keer alle draden netjes wegwerken.
Rot werk. Wacht wel ff tot de zomer.
axgt_1.4
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
HELP!
Post by axgt_1.4 »
Mijn module bleek kapot te zijn en inmiddels heb ik hier een nieuwe voor gekregen. Vandaag heb ik de nieuwe module aangesloten maar deze werkt dus net als de ander gewoon totaal niet! Ik snap niet waarom het niet werkt! Welke draden zou ik moeten hebben? Op welke plek?
Direct op de stekker die in het zwarte doosje van de cv gaan werkt niet.
De citroen dealer vertelde mij dat ik hiervoor een speciale nieuw zwart kasje moet kopen om daar vervolgens de module op aan te kunnen sluiten. Dit kastje kost gelukkig maar 120 euro; aldus de dealer.
Heeft iemand enig idee wat ik moet doen om het aan de praat te krijgen?????? Alvast bedankt!
