AX Hotwiren? :P
AX Hotwiren? :P
Ik zat nou eens te denken.... (heb je mij weer)
Is een AX te hotwiren?
Als je het startrelais eruit trekt, en de twee goede puntjes verbindt met bijv een paperclip, start ie dan? Of moet het contactslot ook nog in de goede stand staan (dus: je auto start niet zonder sleutel)?
Neuh ik zat eens na te denken over startrelais en toen dacht ik "als ie nou stuk is, kun je dan met een paperclip toe of heb je een ander relais nodig?"
En toen bedacht ik: "Hee, dat lijkt toch verdacht veel op autodiefstal..."
Dus ik dacht toch maar eens even een draadje beginnen, eens kijken of iemand het weet...
Bij nieuw type.
Je haalt die kap onder het stuur vandaan, Daarna ram je een schroevendraaier tussen die kier van het frontje van je slot en de houder. Nu is het frontje weg. Nou doe je hetzelfde tussen je houder en de rest van het slot. Je kan nou het hele cilinderwerk eruit krijgen. Heel makkelijk als het slot kapot is en je trekt het even niet meer
er lopen 4 draden naar je contactslot (als ik het goed heb) een rode oranje en 2 gele verbind de rode met de 2 gele en met de oranje(doe tussen de rode en de oranje een schakelaar want die is voor je start motor) druk nu op de schakelaar en hij doet het als je hem weer uit wil dat wordt dan een probleem heb ik nog niet gevonden
(in de crossauto dan)
groeten hans
groeten hans
't is geen ax maar toch met het zelfde hart
