Lichtverklikker signaalgever
solifer
AX Starter
AX Starter
Post by solifer »
Hoi
mijn axje geeft dus geen signaal als ik de lampen laat branden! Dat heb ik wel nodig, anders laat ik ongetwijfeld een keer mijn lampen vergeten.
Nu las ik dat er een soort van geintegreerde relais/blokje/dingetje bestaat van PSA die je in sommige gevallen zelfs zo in je zekeringen kast kan drukken. Heeft iemand hier verstand van? Bestaat er zo'n blokje en past dat dan in mijn AX.
Of zijn er eenvoudige andere oplossingen?
JSP
Re: Lichtverklikker signaalgever
Post by JSP »
knipperlicht doet het niet? of bedoel je die piep als licht bent vergeten uit te zetten?
ImageImageImage ImageImage
solifer
AX Starter
AX Starter
Post by solifer »
De piep bij vergeten licht
Ik heb ooit zo'n relais gekocht, alleen nog niet geïnstalleerd. Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden, dan kan ik je het type laten weten.
solifer
AX Starter
AX Starter
Post by solifer »
Aardig van je, maarrrrrr
Ik stap net uit met een bijrijder, gaat er iets piepen. Blijkt er gewoon een piepding in te zitten maar is de deur schakelaar aan de bestuurders kant gaar (blijft hangen)
Straks es ff in de teflonspray of wd40 zetten en kijken of dat helpt!!!
(Heb al een helebus wd40 leeg gespoten in diverse scharnieren en rubbers, auto had lang stil gestaan, doet echt wonderen!!!)
solifer
AX Starter
AX Starter
Post by solifer »
Net het kapotte deurschakelaartje vervangen. Super simpel maar nou schoot me het stekkertje los......en floep naar binnen in de carosserie.
Wat een ge%$#@@¥€€**$***;$;;$&$!!!!!! om die er weer uit te hengelen zeg. Maar goed, gelukt, missie geslaagd!
j0achim
Post by j0achim »
Goede berichten! Veel plezier met je volle accu
Voor de volgende keer, dat draadje loopt aan de binnenkant door een rubber dop, daar kan je 'm vastpakken dat zou het terug door het gaatje hengelen wat makkelijker moeten maken. :)
