brandstofpomp doet wel / niet?
mcdean
Post by mcdean »
Maar natuurlijk moet ik er ook een keer aan geloven. Een AX met een brandstofpomp probleem. Oftewel, hij slaat niet aan.
Gemeten spanning op de stekker van de pomp 11,6V, maar hij zoemt niet. rechtstreeks spanning van de accu erop. Zoemen als een bijtje.
Wat kan het zijn? de Benzine komt niet over, anders was hij wel aangeslagen.
mcdean
Re: brandstofpomp doet wel / niet?
Post by mcdean »
vergelijkbaar hiermee: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=25187" onclick="window.open(this.href);return false;
inmiddels 12v van de radio afgetapt. Accu leeggestart natuurlijk, dus kan het nog niet testen.
Vonk heeft hij btw wel. Want op remreiniger loopt hij prima voor 1 a 2 sec.
Kijken als ik hem straks overstart of hij blijft lopen, zo ja moet ik de bekabeling toch maar nakijken.
mcdean
Post by mcdean »
gisteren een bypass gelegd rechtstreeks van de radio op de pomp. Overstarten en hij sloeg gelijk aan. Even laten lopen omdat de accu helemaal leeg was en toen gaan rijden. Alle meters op dashboard vlogen alle kanten op. verlichting deed raar, viel uit tijdens het rijden.
Mijn vrouw had al gezegd "is het geen massa probleem", dus toch maar even gaan kijken of ze gelijk had.
Ja zo doet hij het natuurlijk ook niet fatsoenlijk!
j0achim
Post by j0achim »
Nee dat lijkt me ook niet...
Goed vrouwtje heb je :D
