Demonteren achterlicht unit?
AllardAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by AllardAX »
ik wil de massaverbinding even schuren omdat de achterlichten knipperen als de richtingaanwijzer aanstaat, maar als ik die twee moeren loshaal aan de binnenkant dan zit ie nog vast. Hoe haal ik dit los zonder iets af te breken? (Mijn AX stamt uit 1990)
Wie weet dit? Is dit trouwens afkeur voor de APK?
grz
A
Post by IceByte »
je moet de lampunit dan voorzichtig naar binnen, of naar de buitenkant van de auto drukken, dr zit namelijk nog een klem aan de unit waarmee ie blijft hangen, welke van de 2 kanten weet ik zo uit mn hoofd niet, maar verder zit ie niet vastgeschroefd oid.
Slechte massa is denk ik wel een afkeurpunt, aangezien je verlichting dan niet deugdelijk is.
AllardAX
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by AllardAX »
dank je voor de tip, de unit moet je een stukje naar buiten duwen en dan naar je toe trekken. Mijn AXje is weer klaar voor de APK.
