Zekering 9, 30A
JasperK
Vlotte starter
Vlotte starter
Zekering 9, 30A
Post by JasperK »
Beste allemaal,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in mijn eerdere topic waren de koolborstels van mijn dynamo op.
Zekering 9 was er tevens uitgeklapt.
Inmiddels zijn de koolborstels weer vervangen en de dynamo geeft weer netjes 14.5 volt.
Ik heb nu wel het probleem dat als ik wat harder over heuvel / gaten heenrijdt constant zekering 9 > 30A naar zn grootje gaat.
Die is o.a. de ruitenwissers, bekrachtiging dynamo etc.
Enig idee in welke hoek ik dit probleem moet gaan zoeken?
Om de 3 dagen die zekering vervangen is ook k*t :D
Vr groet,
Jasper
Re: Zekering 9, 30A
Iets dat achter zekering 9 zit zal hoogst waarschijnlijk kortsluiting maken. Ik zou beginnen met het nalopen van de bekabeling om te zien of die beschadigd is en contact maakt met bv. plaatwerk als je over een hobbel gaat. Ik zal vanavond even kijken of ik de schema's kan vinden met waar de bekabeling langs loopt, dat kan handig zijn om te zoeken.
Re: Zekering 9, 30A
en ik zou beginnen met de bekabeling van de dynamo!
JasperK
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Zekering 9, 30A
Post by JasperK »
Ja da dacht ik ook al, schema zou top zijn!
Re: Zekering 9, 30A
Foto's zijn klikbaar voor grotere versie. Dit is alleen het laden en starten circuit, ik zal kijken of er nog meer is rond zekering 9. Maar hier kun je al mooi mee beginnen.
JasperK
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Zekering 9, 30A
Post by JasperK »
Ah fantastisch!
Zie er ook autoradio bij staan.
Nu zie ik in de achterbak onder t kleed ook de restanten liggen van de aansluiting van een versterker.
Allemaal losse ontblote draden zo op de metalen vloer :-/ lijkt me ook niet bevordelijk...
Re: Zekering 9, 30A
Hahaha zou je denken? [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Re: Zekering 9, 30A
Is het blijkbaar toch niet je uitlaat die je achter je hoort knetteren :roll:
JasperK
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Zekering 9, 30A
Post by JasperK »
Haha inderdaad...
Draadjes ff provisorisch geïsoleerd met ducttape.
Vanmiddag maar eruit roppen..
