Simpele vraag, ik heb een kabelboom van een Peugeot 106 XSI overgenomen (zat dus ook op een KFZ blok) die ik wil gebruiken om het huidige knutselwerk in m'n GTI te vervangen. Mijn vraag is, is de aansluiting op de dashboardkabelboom van een XSI hetzelfde als een GTI?
Heeft iemand een leesbaar elektrisch schema van een GTI kabelboom? Die in haynes is bijna niet te lezen..
Past kabelboom peugeot 106 XSI in GTI
Re: Past kabelboom peugeot 106 XSI in GTI
Waarschijnlijk past dat niet 1-op-1, ze willen nog wel eens eenkennig zijn. De aansluitingen van de kabelboom van een 16v verschilt onderling tussen Peugeot en Citroën zelfs. Ik zal zo een blik in de garage werpen, ik denk dat daar nog wel een schema rond zwerft.
Ik heb me laten vertellen dat 106, saxo en AX kabelbomen inderdaad alle 3 een unieke pinout hebben. Tenzij je mazzel hebt dat 't wel werkt, lijkt me de beste oplossing om de stekker van een AX kabelboom aan de XSI kabelboom te solderen.
ooh fantastisch! Ik heb alleen een yahoo account nodig voor het openen van het grote bestand?
Probeer het nu nog eens. Heb een instelling aangepast, zou nu moeten werken.
Werkt nu wel
Die is zo te zien (vrijwel) hetzelfde als de haynes, daar staan dus niet alle draden op in die stekker, maar alleen de draden van/naar de ECU. Zijn ook nog draadjes zoals de oliepeilsensor en de watertemperatuursensor enzo die dr door lopen (om maar ff wat te noemen), die vind je dan weer terug op het circuitdiagram van de tellerbak..
Ik zal dit weekeinde de stekker is bekijken van de GTI kabelboom en of dit een match is met de stekker van een 1.1 of KDY motorkabelboom. Kan ik dat gaan overzetten
Kan zijn dat 1.1 wat aansluitingen mist (watertemp, oliepeil). Die andere zal die waarschijnlijk wel hebben.
