Weet iemand waar de systeem relais zitten
Mvg Arend
Systeem relais
JuniorWTBer
- Vlotte starter
Re: Systeem relais
Systeem relais?
Er zitten relais op 4 plaatsen:
- In het zekeringkastje van het dashbord (elektrische ramen, achterruitverwarming, lichtcontrolezoemer, richtingaanwijzer, interval ruitenwisser)
- Onder het dashbord in de kabelboom (achterruitenwisser)
- Onder de motorkap, in het zekeringkastje (radiatorventilator, mistlampen voor)
- Idem, onder de ECU, het grote bruine multi-relais die verantwoordelijk is voor de brandstofpomp en ontsteking.
Ik denk dat je die laatste bedoelt?
JuniorWTBer
- Vlotte starter
Re: Systeem relais
AlexanderB wrote:Systeem relais?
Ja die bedoel ik! bedankt!
weet jij misschien hoe ik aan en nieuwe kan komen?
Arend
Re: Systeem relais
Sloop? Ze gaan normaal echt heel lang mee, heb je al gemeten of het niet een probleem met de bedrading is?
JuniorWTBer
- Vlotte starter
Re: Systeem relais
Nou me oom heeft een Citroën garage en hij vond de benodigde dingen om hem uit te lezen en verder wist ik niet echt wat hij er uitgekregen hadAlexanderB wrote:Sloop? Ze gaan normaal echt heel lang mee, heb je al gemeten of het niet een probleem met de bedrading is?
Maar hij kwam met de oplossing van de relais hij had nog even de kabels gecontroleerd en hij zij dat dat goed zat maar ik zal het laten weten!
JuniorWTBer
- Vlotte starter
Re: Systeem relais
uhm we konden die relais niet vinden onder de ECU maar we hadden wel geprobeerd mijn broer zijn ECU op mijn auto te proberen maar alsnog geen teken van leven. weet jij mischien wat et kan zijn ?AlexanderB wrote:Sloop? Ze gaan normaal echt heel lang mee, heb je al gemeten of het niet een probleem met de bedrading is?
eerst startte hij alleen koud maar nu ook niet koud
Re: Systeem relais
onder de ecu ergens, moet wel te vinden zijn. Zo ziet ie dr uit:
Met dit soort symptomen altijd ECU uitlezen, en dingen doormeten die relevant kunnen zijn, zoals of de ontsteking en brandstofpomp wel 12V krijgen, etc..
Als ie ook uitvalt tijdens/na het opwarmen, en dan niet meer te starten is, dan zou ik denken aan de ontstekingsmodule (plat blokje naast de ontsteking, niet elke AX heeft dr een, afhankelijk van type en jaartal)
[edit:] en je hebt niet perongeluk bij het vervangen van de ecu, de stekker van de voorschakel-weerstand van de injector in de verkeerde van de 2 stekkers gestoken die dr op passen.. dan werkt het namelijk niet, start ie inderdaad niet.
JuniorWTBer
- Vlotte starter
Re: Systeem relais
ik zal morgen gaan kijken weer.AlexanderB wrote:onder de ecu ergens, moet wel te vinden zijn. Zo ziet ie dr uit:
dat hij niet meer starte was voor dat ik de ecu had verwisseld.
gewoon hoe ik de auto neer zetten toen hij nog koud startend na het rijden startte hij niet meer de volgende dag
Re: Systeem relais
Heb je een bruine of een zwarte? Bij bepaalde magnetti injectie heb je zwarte en die past niet op Bosch.JuniorWTBer wrote:ik zal morgen gaan kijken weer.AlexanderB wrote:onder de ecu ergens, moet wel te vinden zijn. Zo ziet ie dr uit:
