Universele temperatuurmeter
Waar te koop? en is dat een beetje makkelijk te installeren?
Ik heb namelijk alleen een temperatuur waarschuwings lampje en dat vind ik niet zo veilig :?
elke automaterialen zaak kan je helpen denk ik.
http://www.dutchpowertrading.nl/Instrum ... dtler2.htm
ik ga binnenkort maar ff voor een olie temp meter + sensor...denk ik..
pff 38euro voor temp meter. da's me toch wat te veel :?
http://www.conrad.nl heeft ze goedkooper zag ik :)
Ralf
Post by Ralf »
ik ga erbinnen kort ook ??n afschaffen denk ik want ik heb het idee dat mijn temp sensor van me GT voor geen reet klopt dus laat ff weten of het veel werk is
eerst maar eens kijken waar die sensor zit....
ik heb een olie temp en volt meter besteld bij conrad..
krijg ze maandag of dinsdag...
zit een aparte lose sensor bij ..
pics.. :)
en daar zit de radio nu ..
Netjes hoor! Ziet er profi uit 8)
Heb je ook pics van hoe/waar die sensor v/d temp meter nou zit?
Is dat trouwens zo'n metalen stangetje van ong een halve cm doorsnee?
deze vervangt de carter plug.
( m16 x 1.5 )
de sensor draai je
daar in ..
en dan kun je hem gewoon in je carter draaien..
aha! enig idee waar ik die zou kunnen plaatsen als ik de watertemp wil meten?
Kakelbont wrote:aha! enig idee waar ik die zou kunnen plaatsen als ik de watertemp wil meten?
aan de voorkant van je blok, rechtsvoor gaat er een slang terug naar de radiator.
Bij de GT zit daar een plug voor de watertemperatuur
wellicht heb jij dat gaatje ook? ik heb bij mezelf nog niet gekeken
Jij bedoelt aan de kant van het schutbord?
waarom heb je de metertjes niet onder in je bakje gemaakt?
en de radio op zijn plaatst laten zitten?
Joost wrote:waarom heb je de metertjes niet onder in je bakje gemaakt?
die meters kosten veel geld, dan moeten ze wel in't zicht natuurlijjk :lol:
Ik had ze denk in je dashbordkastklepje (galgje woord) gemonteerd :idea:
PeterM
of gewoon klokkenset wissselen
Post by PeterM »
indien het om een nieuw type ax gaat heb ik nog wel een mooie oplossing: een klokkenset met een toerenteller en temperatuurmeter. staat op de site bij de 11re en een hoop spullen.
P. :)
ik ben ook nog van plan om een olie druk meter te bestellen alleen dan moet ik even weten wat het schroef draad is van de standaart olie druk meter.. zo dat ik weet welke adaptor ik moet bestelen..
en ook heb ik nog een vacuum meter gezien... alleen nu is mijn vraag hoe moet ik deze aansluiten.. op de vacuum slang die van de carb ( monopoint injectie ) naar de inlaat spruit stuk gaat.. ( zoiets heb ik van een ander forum / site )
alvast bedankt.. :)
Dat vacuum zit achter de gasklep dus elk slangetje wat achter de gasklep uitkomt kan je daarvoor gebruiken (behalve dan die van de rembekrachtiger maar dat lijkt me logisch)
en waar gaan die slangetjes precies heen ?
naar een soort sensor?
