Toch lijkt het me wat om dit er in te hebben, vandaar het volgende.
De onderstaande telleraandrijver zit op mijn versnellingsbak, ik had al gelezen dat daar een electronische pulsgever in zit wat je
cruise control dus nodig heeft.
Nu heb ik even gekeken en zit er bij het luchtfilter een 3 polige stekker die los ligt, deze past op de telleraandrijver en heeft dezelfde 3 kleuren draad als op de foto.
Wat ik me afvroeg, hoor deze op de telleraandrijver?
Zoja waar is het signaal dan nog meer terug te vinden in de auto?
Als het namelijk ergens in het dashbord zit is het een stuk makkelijker aan te sluiten.
Grt. Alex
