De zekering van de sigaretten aansteker klapt steeds door wanneer ik er een nieuwe in doe.
Ik heb de aansluiting nodig voor mijn navigatie.
Om te gaan zoeken waar de sluiting zit, heb ik geen zin in.
Kan ik twee draden trekken vanaf de accu met een zwevende zekering ertussen ?
Die ik vervolgens aansluit op de sigaretten aansteker.
Dat vraag ik omdat er twee dikke draden heen lopen waarschijnlijk de Plus en Min.
En nog een groene dunne.?
ja..ja..en..nog..eens..ja...dit..ziet..er..duf..uit..met..die..smilies...maar..ik..kon..het..niet...laten
Sigaretten Aansteker
Re: Sigaretten Aansteker
Stop! Even beginnen bij het begin.
De aansteker deelt zijn zekering met nog een aantal zaken (ik zal zo het boek dr even bij pakken om te zien wat dat ookalweer was) lijkt me dus wel handig om even te zoeken, anders rijd je straks rond met de helft van je verlichting uit, of weetikveel wat.
2 losse draden trekken, de aansteker afkoppelen van de bestaande kabelboom, en aansluiten met een zwevende zekering (die zo dicht mogelijk bij de accu plaatsen) kan altijd nog, maar is niet echt een nette oplossing.
Het 3e groene draadje is voor het lampje in de aansteker, die dimt mee met de dashboardverlichting, en heeft daarom een eigen draadje.
[update:] de aansteker deelt zn zekering met de binnenverlichting en de achterruitenwissermotor. Het zou kunnen dat er via de antenne water in het lampje is gekomen, en nu kortsluiting maakt (dat komt voor), of de achterruitenwissermotor is vastgelopen (dat komt ook voor), dus loskoppelen en kijken of de zekering dan wel bijft zitten.
Toen ik de AX pas had, zat er in het plastic kapje van de binnen verlichting wel eens wat water.
Dat vond ik wel raar ja...#%*@!.. WTF
Heb daar overgens nu geen last meer van.
- Alexander, weet je zeker dat de binnen verlichting in het circuit zit want die doet het.
- Zal vanavond eens de achter-ruitenwisser-motor loskoppelen om te zien of die sluiting maakt.
Volgens de Haynes die hier ligt wel ja.. (Maar wellicht toch even vragen, het gaat toch wel om een AX van 1992 of later?)
@AlexanderB
Beetje late reactie van mij, die sigaretten aansteker deelt bij mij niets nada.
Het is er één van Bj '95 first.
En volgens mij heb ik het opgelost, de sigaretten aansteker maakte zelf kortsluiting.
Ohja, dat zou uiteraard ook goed kunnen mooi dat het is opgelost.
