Raamservo's nog te herstellen?
[img]blog.citroenax.nl/yx-04-vr/files/2013/01/IMG_2380.jpg[/img]
[img]blog.citroenax.nl/yx-04-vr/files/2013/01/IMG_2382.jpg[/img]
Deze kwamen uit de rode GT. Heeft iemand dit eens gezien/hersteld? Of wordt het toch uitkijken naar andere..
Re: Raamservo's nog te herstellen?
Als ik dit plaatje mag geloven dan gaan het twee handslingers worden waar we de motoren op gaan zetten! Had het eigenlijk ook niet anders verwacht maar het lijkt er dus op dat het mechaniek zowel bij een handslinger als elektromotor gelijk is.
Mocht iemand andere ervaringen hebben dan horen we dat graag.
Mechaniek is 100% hetzelfde, maar die informatie had je al.. Het is inderdaad precies zo eenvoudig als op dat plaatje, schroeven los, handzwengel dr af, motor dr op, schroeven weer vast..
Dat zijn de betere berichten! Maar eens kijken of het binnenkort wil lukken
volgens mij zit er nog een stap tussen..
bij handmechanisme steekt er een 'pen' uit het deurpaneel, bij de electravariant uiteraard niet..
deze zit volgens mij wel geperst!
ik heb ook al eens gekeken, het kan wel, maar het is absoluut niet zo eenvoudig als het plaatje..
Mmm.. Das minder. Maar eens even kijken of dat los wil.
Gewoon even de plekken waar ie vast zit losslijpen, heb ik bij de mijne destijds ook gedaan, dan de electrische motor met 3 boutjes + borgmoertjes vastzetten. BX motoren passen overigens ook, mochten de jouwe kapot zijn
Het onderste motortje is van een AX GT (meen ik) De andere 2 komen uit een BX, deze zijn er destijds bij mij in gegaan, zijn volgens mij ook wat zwaarder (ivm grotere ramen in een BX)
Ik meen zelfs dat ik die ene GT motor zelfs nog ergens moet hebben liggen in de zooi....
Volgensmij heb ik die ooit eens van je overgenomen toen ik je verlost heb van wat spullen.IceByte wrote:Ik meen zelfs dat ik die ene GT motor zelfs nog ergens moet hebben liggen in de zooi....
Hehe, dat kan ook maar zo, ik heb werkelijk geen idee meer wat ik nog heb liggen, een aantal complete ph2 dashboards weet ik welMBa@NL wrote:Volgensmij heb ik die ooit eens van je overgenomen toen ik je verlost heb van wat spullen.IceByte wrote:Ik meen zelfs dat ik die ene GT motor zelfs nog ergens moet hebben liggen in de zooi....
Altijd handig zo'n dash maar ik zal eens kijken of dat wil lukken met slijpen
Is gelukt, de handbediening moet er idd afgeslepen worden
Voor foto's
http://blog.citroenax.nl/yx-04-vr/2013/ ... aamservos/" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor foto's
Goed bezig!
wellicht handig om er een korte HOW-TO van te maken voor andere mensen die tegen het zelfde probleem aanlopen?
Misschien wel een idee, zeker in de wetenschap dat deze motoren ook in andere auto's geleverd zijn (sowieso in de bx) en onderdelen schaars worden.
Vandaag alles gemonteerd en het werkt. Hieronder even de links verzameld naar de informatie over het repareren en monteren...
5 februari 2013 – Herstellen raamservo’s
7 februari 2013 – Herstellen raamservo’s deel 2
8 februari 2013 – Elektrische ramen inbouwen
We hadden vanmiddag wat uit de schuur nodig en in een doos met een diesel-kabelboom waarvan ik zeker weet dat ik die eens bij jou heb opgehaald zat die motor in. Hij ligt dus nog steeds hier.IceByte wrote:Hehe, dat kan ook maar zo, ik heb werkelijk geen idee meer wat ik nog heb liggen, een aantal complete ph2 dashboards weet ik welMBa@NL wrote:[..]
[off topic]
Is die diesel kabelboom van een 1.4D of een 1.5D ?
[/off optic]
[/off optic]
