start probleem
start probleem
Hoi, mijn ax spot uit 1996 start niet vooral bij vochtig weer. Als hij eenmaal loopt blijft hij het ook prima doen. Alles draait wel rond maar hij slaat niet aan. Graag julie advies
Grtz Patrick
Grtz Patrick
Re: start probleem
Wat is de staat van onderhoud qua bougies en bougiekabels? (Ik gok op bougiekabels)
Re: start probleem
Tja, hoe kan ik die controleren? ben wel een nert op dat gebiied
wat ik ook er og bij moet zeggen is dat hij soms ook een knallend geluid maakt als hij dan weer start.
Re: start probleem
Met lopende motor een kopje water over de bougiekabels gieten, als de motor dan begint te sputteren en te doen dan lijkt het me duidelijk wat het probleem is.. (Iets minder lomp: met lopende motor, met een plantenspuit dr op spuiten in het donker, en zien of je vonkjes ziet springen)
Dat is consistent met wel benzine inspuiten maar geen vonk hebben, op t moment dat ie dan gaat, ontploft alle extra benzine in de uitlaat..
Re: start probleem
Ok thx ga ik morgen testen (als ik hem aan de praat krijg)
Heb e nog meer tips en advies over dingen die ik kan testen?
Re: start probleem
nouja, ik kan er niet veel anders van maken qua symptoombeschrijving.
Je kan voor de zekerheid checken of je benzine krijgt bij het injectiehuis als er gestart word, dan werken deze zaken in ieder geval:
-dubbelrelais
-ecu
-bdp sensor
-benzinepomp
Het feit dat het ding n plof geeft als ie aanslaat geeft al een indicatie dat al die dingen wel gewoon werken, dan kan het alleen nog maar iets van de ontsteking zijn:
-bougiekabels (Kunnen verouderen en daarmee hun hoogspanning gaan lekken, wat n slechte/geen vonk tot gevolg heeft als ze vochtig zijn. Dikke kans dat dat t probleem is..)
-DISbobine-blok (Kan in zeldzame gevallen doorbranden of lek gaan, ook slechte/geen vonk als resultaat, maar het is redelijk zeldzaam dat t stuk gaat..)
-bougies (Slechte bougies resulteert meer in algeheel slecht lopen.)
-bedrading tussen ECU en het DIS blok. (Vooral de stekker aan de kant van de DIS is gevoelig, maar dat geeft meestal andere problemen, op 2 van de 4 cylinders ontsteking krijgen enzo..)
Dusja, rationeel gezien zijn het 95% zeker de bougiekabels.. Mocht het nou toch het DIS blok zijn, ik heb dr nog 2 nieuwe liggen.. (die zijn normaal niet goedkoop, maar ik kom dr blijkbaar niet vanaf.. )
-dubbelrelais
-ecu
-bdp sensor
-benzinepomp
Re: start probleem
je bent een held! ik ga er morgen mee aan de slag.
Heb je tips om hem aan de praat te krijgen?
Re: start probleem
Nieuwe bougiekabels dr op zetten en proberen?
Re: start probleem
hahah ok ok.
nog een vraag: hoe kan ik zien of de auto benzine krijgt bij het injectiehuis als er gestart word ??
Re: start probleem
Zitten 2 slangen aan, staat een pijltje op het injectiehuis om aan te geven wat de toevoer is, als je die lostrekt, dan komt dr n zooitje benzine uit als je de auto op contact zet/start (Das ff handig om met 2 man te doen, 1 om de benzien op te vangen in een petflesje ofzo, de ander om het contactslot te bedienen..)
Re: start probleem
THX voor alle tips ! ik laat iets weten
Re: start probleem
Ik heb nieuwe bougiekabels gekocht en erop gezet, maar hij slaat nog steeds niet aan
wat nu te doen??
wat nu te doen??
Re: start probleem
-Je hebt gecontroleerd of je benzine hebt?
-Je kan 1 bougie dr uit draaien, en stevig tegen het blok (aarde) drukken, en kijken of je fisiek een vonk ziet tijdens het starten.
Het kan ook nog de BDP sensor zijn, als die stuk is, weet de ECU niet wanneer die moet vonken, ook al is alles verder in orde.. (Maar dat zou geen relatie moeten hebben met kou/vocht, maar resulteert wel in onmiddelijk niet meer willen lopen..)
Re: start probleem
Ja bezine zit erin, waar kan ik die bougie ermee uitdraaien
Re: start probleem
Waar zit de bdp sensor? kun je die zelf vervagen en waar zijn de te krijgen?
Re: start probleem
Ik neem aan dat je een doppenset hebt? met een lange dop (ik dacht) 16, een kruiskoppeling-stukje, een verlengstukje, en een ratel.. (of met een specifieke bougiesleutel, maar dat heb ik altijd een beetje onzinnig gevonden)
BDP sensor zit voor op de motor, waar de motor aan de versnellingsbak zit, zit een plastic afdekplaatje, en door dat plaatje heen steekt de BDP sensor, zit daar met 1 torx schroefje vast. Je kan ze van de sloop halen, of van Ebay ofzo en waarschijnlijk ook wel nieuw bij de dealer, maar om te testen voldoet een 2e hands waarschijnlijk wel..
Re: start probleem
ok thx zal dat ding morgen eens zoeken
Re: start probleem
Gerelateerd aan bovenstaande vraag:
Mijn auto start soms ook slecht. Vooral als hij warm is. Hij start wel, maar het duurt even.Ook onder het rijden "stottert" hij soms even.
Bougies en bougiekabels zijn recent vervangen.
De garage eigenaar dacht aan de bobine, maar ik las hier dat het ook de brandstofpomp of de sensor kan zijn? Of zou het hem in de injectie zitten?
Wat ligt het meest voor de hand?
Alvast super bedankt! Ik klus er niet zelf aan, maar dan weet ik welk onderdeel besteld moet worden
Weer op zoek naar Citroën
