kniplichten doet niks meer
djmarcio
Post by djmarcio »
sinds 3 dagen terug doen mijn kniplichten en mijn gevaren lichten het niet als ik kniplicht uitzet doet het niks!
en ook als ik me gevaren lichten indruk gebeurd er niks...
wat zal dit kunnen zijn volgens jullie?
Re: kniplichten doet niks meer
zekering dr uit, knipperrelais stuk, gevarenlichtschakelaar stuk, of draadbreuk ergens tussen die onderdelen..
djmarcio
Post by djmarcio »
AlexanderB wrote:zekering dr uit, knipperrelais stuk, gevarenlichtschakelaar stuk, of draadbreuk ergens tussen die onderdelen..
zekering heb ik al na gekeken maar is het niet...
en waar zitten de knipperrelais??
en als de gevarenlichtschakelaar stuk is dan doen de kniplichten het toch nog wel ??
Boven de zekeringkast.. Als het goed is midden-boven, het is een klein groen blokje met 3 pootjes..
Nope..
AlexanderB wrote:
djmarcio wrote:en waar zitten de knipperrelais??
Boven de zekeringkast.. Als het goed is midden-boven, het is een klein groen grijs/zwart blokje met 3 pootjes..
MBa@NL wrote:
Code: Select all
| Merk      | type       | Kleur                 | Toepassing                            |
| Bitron    | 2042103    | Grijs (zwarte bodem)  | Clignoteur relais (3 pootjes)         |
| G.Cartier | 01 422     | Zwart (witte bodem)   | Clignoteur relais (3 pootjes)         |
| Bitron    | 2042003    | Grijs (zwarte bodem)  | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| Hella     | TB 36      | Zwart                 | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| G.Cartier | 52 201 141 | Zwart (zwarte bodem)  | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
| G.Cartier | 01 424     | Zwart (blauwe bodem)  | Clignoteur relais (4 pootjes)         |
Ter aanvulling... het relais bij een nieuwe generatie AX zit, zoals AlexanderB beschrijft, inderdaad boven de zekeringen (links onder het stuur). Bij een oude generatie AX zul je het stuur en de tellerbak moeten demonteren en zit hij aan de linkerkant (eventueel samen met het relais van de achterruitwisser) tegen de zijkant.
djmarcio
Post by djmarcio »
MBa@NL wrote:
Code: Select all
ik ga et even bekijken vandaag!
alvaste bedankt voor de tips!
als het gelukt is laat ik het weten en anders komen we gewoon weer terug:D
