Ik zoek een elektrisch schema voor de AX
xantharel
Post by xantharel »
Ik zoek een elektrisch schema voor de AX (Tjaffer) 1.1 i van '95
maar kan op deze site er geen vinden , ik heb geen Haynes en van internet downloaden lukt om één of andere gekke reden niet
mijn Ax is eigenlijk een Tjaffer en die heeft ook nog een schakelkaar bij de achterklep (klep open , dan start'ie niet) maar daar ligt het niet aan maar zou toch leuk zijn te weten waar die twee draden verder op aan gesloten zitten
Hij start niet, dubbelrelais is goed , maar geen vonk op bougie's dus heb eigenlijk dringend een schema nodig (pinbezetting op de stekkers (bobine bv) en wat er verder nog allemaal tussen zit etc
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
JBo
Re: Ik zoek een elektrisch schema voor de AX
Post by JBo »
http://www.bol.com/nl/p/Citroën-ax-serv ... 001275055/
Achterin dit boek staan alle schema's (muv 1.5 diesel)
succes
xantharel
Post by xantharel »
Ik heb heel fijn een digitale versie van Haynes, echter uitgerekend de schema's zijn onscherp ingescanned en ik kan de bijbehorende nummertjes van de pinbezetting niet lezen
Heeft iemand een leesbare scan voor me ?
het gaat om het 1124 cc HDZ/HDY elektrische motor schema
Verder viel me op dat er geen kleuren genoemd worden bij de bedrading (in Haynes), heeft iemand daar een oplossing voor
alvast bedankt
Eeuh, wel dus.. Alleen die kleuren zijn op jouw scan net zo onleesbaar ;) (Ze staan net boven/onder de stekkernummers, buiten het vakje)
...en daarbij zijn de kleurcode-letters de 'afkortingen' van de Franstalige kleurnamen! (Gelukkig staat in de Haynes ook een legenda met de vertaling. :))
@xantharel: welke ECU? Bosch of Magneti Marelli?
Ik heb mijn rode Haynes in de tas gestopt.
Als het morgen niet (weer) al te druk is op kantoor zal ik een hoge resolutie scan draaien.
Ingescand in een leesbare versie :)
Type 1 behalve GT: 9 mb
Type 1 alleen GT: 9 mb
Type 2: 21 mb
PB je emailadres even.
